помехи
помехи
Ситуация следующая: попросили меня подключить две камеры (аналоговые) по витой паре, сначала запитал одну камеру и вывел сигнал по уличной витой паре с тросом на приемник все гуд картинка есть помех нет, повесил вторую камеру подключил ее к тойже витой паре и подал на камеру напругу, и о небеса на первой камере появились помехи, а вторая вообще показывает все что угодно кроме картинки.
скажу сразу что сигнал по 8 канальной витой паре и + с- на каждую камеру идет по двум каналам ( с первой камеры + это синий и бело-синий, - зеленый бело-зеленый) со второй камеры оранжевый и бело-оранжевый и коричневый бело-коричневый соответственно.
подключение к витой паре идет через video-balyn
если имеет значение то дальняя камера находится от приемника на 340 метрах и изначально работала отлично, питание к каждой камере идет отдельным проводом, фото помех прилагаю
Re: помехи
Нужно больше тем с помехами!
viewtopic.php?f=11&t=9474" onclick="window.open(this.href);return false;
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keyw ... 1%85%D0%B8" onclick="window.open(this.href);return false;
+вы что, распарили кабель на балуны?
Re: помехи
да разбил кабель на две камеры
Re: помехи
Сергей112 писал(а):да разбил кабель на две камеры
Должно быть в одной паре: например, оранжевый +, белооранжевый -.Сергей112 писал(а): скажу сразу что сигнал по 8 канальной витой паре и + с- на каждую камеру идет по двум каналам ( с первой камеры + это синий и бело-синий, - зеленый бело-зеленый) со второй камеры оранжевый и бело-оранжевый и коричневый бело-коричневый соответственно.
Витая пара должна быть медная неэкранированная. Камеры в металлических корпусах должны быть изолированы от металлоконструкций.
Re: помехи
Sergiodemaster писал(а): Должно быть в одной паре: например, оранжевый +, белооранжевый -.
камеры весят на кирпичных стенах они не могут соприкасаться с металлом, витая пара у меня медная и неэкранированная, в том то и дело что я в толк взять не могу почему одна показывает более менее нормально, а вторая фигню какую то выдает
Re: помехи
https://www.youtube.com/watch?v=o0C_2r_tn48" onclick="window.open(this.href);return false;Sergiodemaster писал(а):Должно быть в одной паре: например, оранжевый +, белооранжевый -.
Смотреть с 2-10
Re: помехи
SergeyA писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=o0C_2r_tn48" onclick="window.open(this.href);return false;Sergiodemaster писал(а):Должно быть в одной паре: например, оранжевый +, белооранжевый -.
Смотреть с 2-10
попробовал сделать на одну пару результата нуль, как было так и осталось
Re: помехи
Смотреть с 2-10
может с самой камерой что не так?
Re: помехи
Причем тут камера, если по отдельности все работает?
Кабель, балуны, земляная петля, питание.
Re: помехи
я тебя понял, буду копать если что получится отпишусьSergiodemaster писал(а):Причем тут камера, если по отдельности все работает?
Re: помехи
В общем искал я причины и решил как вариант проверить саму камеру, взял кусочек провода 15см блок питания и подключил все возле ресивера результат тот же
вот теперь думаю как бы ее сдать по гарантии и что указать в причине?-
Re: помехи
"Не работает".
Ну и желательно настоять на демонстрации дефекта при приемке, чтоб глупо потом не выглядеть.
