Страница 2 из 2
Re: помехи
Добавлено: 21 фев 2017, 18:10
KonBez
А можно узнать модель камеры? Ну чтобы не нарваться.
Re: помехи
Добавлено: 21 фев 2017, 20:53
Подозреваю, что проблема не столько в самой камере, сколько в неправильных настройках. Судя по картинке, не совпадает строчная и кадровая. Такое может быть, если рег стандарта cvbs, а камера AHD или наоборот.
PS: Современные камеры позволяют переключать стандарт выводимого видео, так что разбирайтесь с этим.
Re: помехи
Добавлено: 22 фев 2017, 08:35
Сергей112
KonBez писал(а):А можно узнать модель камеры? Ну чтобы не нарваться.
camera hab-1031o китай какой то дешманский
Re: помехи
Добавлено: 22 фев 2017, 09:22
Сергей112
Sonya писал(а):Подозреваю, что проблема не столько в самой камере, сколько в неправильных настройках. Судя по картинке, не совпадает строчная и кадровая. Такое может быть, если рег стандарта cvbs, а камера AHD или наоборот.
рег st dvr-0884
камера hab-1031o
и один и второй поддерживает стандарт видео PAL настройки проверил изображение выставлено на PAL
камера так же как и остальные ahd поэтому наврятли тут с настройками что то
Re: помехи
Добавлено: 22 фев 2017, 18:29
SergeyA
Так рег аналоговый совсем, а камера похоже только АХД
Остальные камеры какие?
Re: помехи
Добавлено: 27 фев 2017, 09:39
Сергей112
SergeyA писал(а):Так рег аналоговый совсем, а камера похоже только АХД
ROKA R-3020 работает норм
Re: помехи
Добавлено: 27 фев 2017, 16:37
SergeyA
В каком режиме? Она и аналог и АХД выдаёт.
Re: помехи
Добавлено: 28 фев 2017, 07:58
Сергей112
SergeyA писал(а):В каком режиме? Она и аналог и АХД выдаёт.
написано что она АХД камера, работает в режиме видео PAL
Re: помехи
Добавлено: 28 фев 2017, 10:30
Ну и вывод?
Re: помехи
Добавлено: 28 фев 2017, 10:49
Сергей112
GenaSPB писал(а):Ну и вывод?
та камера которая норм работает АХД и камера которая не показывает тоже заявляется производителем как АХД
Re: помехи
Добавлено: 28 фев 2017, 11:28
SergeyA
Сергей112 писал(а):та камера которая норм работает АХД и камера которая не показывает тоже заявляется производителем как АХД
Та камера которая нормально работает - работает в аналоговом режиме, который "умеет". Регистратор её видит, та камера которая не работает - работает в АХД (и иначе не может) и регистратор её не хочет переваривать, ибо не умеет.
