Подключение регистратора к WiFi роутеру.
dimonster
Re: Подключение регистратора к WiFi роутеру.
Сообщение dimonster » 20 фев 2017, 21:54
Ну, вот по асусам человек расписал: http://help-wifi.com/asus/kak-otkryt-po ... os-portov/" onclick="window.open(this.href);return false;
Если у вас такой же интерфейс, то делайте следующее:
1) жмите пункт меню слева "Интернет". Потом вкладочку "переадресация портов"
2) включити "Включить переадресацию портов" - "да".
3) ниже в табличку вбиваете:
"Имя службы" - любое, например "videoreg"
"Диапазон портов" - "88"
"Локальный IP-адрес" - "192.168.1.105"
"Локальный порт" - "88"
" Протокол" - "TCP"
Потом жмём кнопочку с плюсиком. Наше правило проброса портов добавится в список
4) аналогично делаем правило для порта 34567, только вот я точно не знаю, какой там протокол прописать - TCP или UDP.
Сервис 2ip.ru в помощь.
Это если Тимур сейчас сидит в той же сети, где и видеорегистратор с роутером.
Тимур5333
Сообщение Тимур5333 » 21 фев 2017, 14:56
Вот все настройки
media-share-0-02-05-913b9ca915c6faaccb0452935d21b897aa580b76ed6759e9153636236097b9af-4f4b3b3c-68d9-4d88-a504-4234d5216e5f.jpg
media-share-0-02-05-4f266c675603ff96a3ae202e8f62b99308204d2d94599e298329e489167c78b3-5c286822-47a6-4db9-a440-fff8d507eee7.jpg
media-share-0-02-05-39ec551abf72d1b11d0705794e66e29ced8c97ad0d39de7a7a217092cf95618c-d402a4a9-e763-434a-9fea-2de2866d705d.jpg
Тимур5333
Сообщение Тимур5333 » 21 фев 2017, 14:58
Вот еще
media-share-0-02-05-d8821d52b898bc41bdec55cfcbd2f5c7e679a4e5afedee741b6f361b47638629-265058ca-b423-4f30-a64d-1e0bd1de061e.jpg
media-share-0-02-05-bbfaedc476668fa29f01922bdabfd0474aa16fa386da5b53b2aa610be5e2bd6f-90fa12af-6466-4d16-b4c4-f4d939e46d9b.jpg
media-share-0-02-05-9dcb35f55baa0307278e7a2cb766d0eab632b75d80a63622e86d2592bb51a4d2-5880a99e-06b8-44f6-b59c-a42ac3aa214d.jpg
Тимур5333
Сообщение Тимур5333 » 21 фев 2017, 14:59
И еще.
media-share-0-02-05-4f26697bf6156d7d6298c467542d10023cafaf62195c118007ee045d50117c23-445ee007-10df-4393-b203-f4056c90a1f7.jpg
media-share-0-02-05-7e6ba137a354b70efa8673cb55937a5efd1850f0e0f59ca95669221de2cfa636-79ab17ee-da27-4391-ab58-b3cb08bc9258.jpg
Тимур5333
Сообщение Тимур5333 » 21 фев 2017, 15:04
dimonster писал(а):Ну, вот по асусам человек расписал: http://help-wifi.com/asus/kak-otkryt-po ... os-portov/" onclick="window.open(this.href);return false;
" Протокол" - "TCP"
Это я так понял все для того чтобы все работало внутри сети, или если я все так же правильно понял. Чтобы попасть из вне на регистратор мне нужен ip внешний который дает провайдер.
dimonster
Сообщение dimonster » 21 фев 2017, 21:31
Ну, порты вроде бы правильно пробросили (кроме первого снимка, но я так понял, что вы потом исправили).
Статические маршруты на вкладке "Маршруты" включать не нужно.
По снимкам понятно, что у вас динамический ай-пи адрес.
Но мы так и не выяснили, какой это адрес: "серый" или "белый", потому что я его не вижу.
Если "серый", то всё плохо, а если "белый", то нужно настроить динамический DNS, чтобы можно было обращаться из интернета к вашему роутеру по доменному имени.
Поясняю на собственном примере:
У меня ноутбук, я на нём поднял веб-сервер. Ноутбук имеет адрес 192.168.1.34. Ноутбук подключен к роутеру. Роутер имеет адрес 192.168.1.1 (внутри сети) и 77.120.164.63 (со стороны интернета). Причём каждый раз этот адрес меняется. Завтра он может быть, к примеру, 77.120.164.11 или 77.120.164.42 и т.д.
Я зарегистрировался на сайте http://www.noip.com/" onclick="window.open(this.href);return false; и взял себе нахаляву доменное имя video6.hopto.org
Потом на роутере я настроил роутер так, чтобы роутер каждый раз сообщал сервису http://www.noip.com" onclick="window.open(this.href);return false; мой очередной динамический ай-пи адрес.
Зная мой внешний ай-пи адрес, сервис http://www.noip.com" onclick="window.open(this.href);return false; сообщает каждому компьютеру, который захочет достучаться по адресу http://video6.hopto.org" onclick="window.open(this.href);return false;, что на данный момент у меня такой-то адрес.
На роутере настроен проброс портов так, чтобы все запросы на порт 80 роутер отфутболивал на мой ноутбук.
Результат: если зайти броузером на сайт video6.hopto.org, то сервис http://www.noip.com" onclick="window.open(this.href);return false; сообщит браузеру мой текущий внешний ай-пи адрес, браузер пойдёт по этому ай-пи адресу, а там уже мой роутер перенаправит запрос внутрь сети на мой ноутбук, а ответ от ноутбука передаст обратно.
Тимур5333
Сообщение Тимур5333 » 24 фев 2017, 08:17
dimonster писал(а):Ну, порты вроде бы правильно пробросили (кроме первого снимка, но я так понял, что вы потом исправили).
Сделал все как написано, или я тугой и руки не оттуда растут или я хз че не работает. Кругом голова идет.
media-share-0-02-05-3022e1669b194083954b01deb3826cda3f1b321b99610eaad17895060119d8d7-c97ae0e4-c727-41f3-8bc7-9d8a4602e5fd.jpg
Сообщение GenaSPB » 24 фев 2017, 10:43
Пока не будет белого ip шника танцевать можешь до бесконечности.
dimonster
Сообщение dimonster » 24 фев 2017, 11:22
А теперь покажите страничку "Карта сети" на роутере. Интересует внешний ай-пи адрес. Это который WAN IP
Вот как тут на первом скрине http://tvoirouter.ru/nastrojjka-routera ... -n10p.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Если WAN IP на страничке "карта сети" у роутера не совпадает с вашим настоящим внешним адресом, который показывают сервисы типа http://showmyip.gr" onclick="window.open(this.href);return false; , то у вас "серый" адрес, и надо заказывать у провайдера услугу "статический белый IP-адрес"
Если адреса совпадают, то идём на http://www.noip.com/" onclick="window.open(this.href);return false; , регистрируемся, заводим себе доменное имя и настраиваем роутер для работы с DynDNS (Страничка "Интернет", вкладка DDNS)
Сообщение GenaSPB » 24 фев 2017, 14:07
dimonster писал(а):Если WAN IP на страничке "карта сети" у роутера не совпадает с вашим настоящим внешним адресом, который показывают сервисы типа http://showmyip.gr" onclick="window.open(this.href);return false; , то у вас "серый" адрес,
Отнюдь не обязательно, но в 90% случаев именно так.
dimonster писал(а):Если адреса совпадают, то идём на http://www.noip.com" onclick="window.open(this.href);return false;
У Асуса есть свой неплохой ddns.
