Не могу просмотреть камеры с телефона
OViktor
Сообщение OViktor » 05 мар 2017, 00:21
Здравствуйте форумчане, возможно кто то знает или сталкивался с подобной ситуацией. Пытаюсь настроить удаленный доступ к видеокамерам и вроде всё делаю правильно, так как до этого такое уже делал, но добиться изображения с телефона никак не могу.
Регистратор Partizan adf-14s (старенький 4ех канальный). В настройках http прописан порт 1080 , он же проброшен в роутере asus rt-n12 . Через браузер либо через приложение DVRemote Desktop я спокойно могу зайти удаленно на регистратор и соответственно просматривать камеры, а вот с мобильного приложения ни в какую не получается. Что я мог упустить ? приложение использую то которое на сайте партизана указано.
KonBez
Re: Не могу просмотреть камеры с телефона
Сообщение KonBez » 05 мар 2017, 05:08
Иногда порт для мобильного приложения отличается от компьютерного.
sergvl
Сообщение sergvl » 05 мар 2017, 09:16
Посмотри в меню какой у рега мобильный порт, в руководстве пишут 34599 и сделай для него проброс.
OViktor
Сообщение OViktor » 05 мар 2017, 13:03
в том и вся заковыка, что в регистраторе всего один порт HTTP можно указать ...и всё, модель древняя. но год назад у меня получилось вывести изображение и все было нормально . в силу определенных причин нужно сделать это опять и теперь ничего не выходит .
sergvl
Сообщение sergvl » 05 мар 2017, 13:08
При чём здесь порт HTTP, там должен быть ещё мобильный порт.
sergvl
Сообщение sergvl » 05 мар 2017, 13:09
Это при условии что такое меню http://download.partizan-cctv.com/Manua ... hybrid.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
OViktor
Сообщение OViktor » 05 мар 2017, 13:22
меню там другое, нету в настройках сети мобильного порта , порт только в http
500x332(136.84 kB)
500x340(124.96 kB)
dimonster
Сообщение dimonster » 05 мар 2017, 13:57
То, что порта нет в настройках, не значит, что этот порт не открыт. Запусти в локальной сети какой-нибудь сканер портов и проверь.
sergvl
Сообщение sergvl » 05 мар 2017, 14:03
В мобильном приложении какой порт просит ввести и какое мобильное приложение?
OViktor
Сообщение OViktor » 05 мар 2017, 14:56
sergvl писал(а):В мобильном приложении какой порт просит ввести и какое мобильное приложение?
приложение официальное ,
https://play.google.com/store/apps/deta ... .pro&hl=ru" onclick="window.open(this.href);return false;
в самом приложении при добавлении устройства поле "порт" пустое
Ps. все таки при добавлении устройства порт в приложении 34567
добавил его в роутере, но картинка по прежнему не появилась
Последний раз редактировалось OViktor 05 мар 2017, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
sergvl
Сообщение sergvl » 05 мар 2017, 15:07
На фото в приложении порт 28015. У партизана всё по партизански, уже который раз встречаю что одна и таже модель регистраторов на разных платформах.
sergvl
Сообщение sergvl » 05 мар 2017, 15:12
Скорее всего регистратор старый а мобильное приложение сделано под новую ХМ платформу.
