Страница 2 из 2
Re: Камеры потеряли чувствительность в ночном режиме
Добавлено: 17 мар 2017, 23:37
AndrewCCTV
На обекте 12 камер. Шесть из них чуть больше года назад были заменены на камеры QVIS IPC-P400.
Вот все шесть новых камер и заглючили.
Входы DVRa пробовал менять - дело точно в камерах. Чтобы исключить влияние кабеля, подключал
тест-монитор непосредственно к камере коротким коаксиалом - никаких изменений.
На счет ИК диодов известный факт но только не в этом случае. На фото снизу видно что включен фонарь уличного освещения прамо под камерой.
Площадка хорошо освещена. От камеры до пола около 3-4 метра. На нормальной камере даже ИК не нужно чтобы все видеть
в данной обстановке.
Я тоже склоняюсь к тому, что здесь проблема с матрицей или трактом обработки видео сигнала.
Хочу выяснить и по возможности отремонтировать.
Много денег за них отдали, и слишком мало они поработали.
Завтра сниму и запущу на столе.
Добавлено: 18 мар 2017, 00:11
если денег много отдали, то и гарантия должна быть соответствующая
а вообше, думаю модули аналоговые современные купить проще, 5-7 баксов думаю стоят.
Добавлено: 18 мар 2017, 01:33
AndrewCCTV
Наверное это лутшая идея. Разберу камеру, посмотрю размеры и закажу у китайцев.
Так будет и проще и быстрее
Добавлено: 19 мар 2017, 10:29
AndrewCCTV писал(а):kROOT
Не забудьте фото внутренностей.
Судя по видео, в камере закрывается диафрагма - световой поток постепенно падает. С наскоку модуль не поменять, понадобится ещё ИК фильтр и объектив или переделка существующего объектива.
AndrewCCTV писал(а):Шесть из них чуть больше года назад были заменены на камеры QVIS IPC-P400.
Нестыковочка: QVIS IPC-P400 - это IP камера, а на вашем видео обычная аналоговая.
Добавлено: 20 мар 2017, 13:10
AndrewCCTV
В суботу снял камеру и разобрал.
Фото прилагаю.
после недолгих експерементов с освещением в комнате стало ялно что проблема в диафрагме, как и написал Sonya.
Если направить камеру на источник света, лампу или окно, то как и положено диафрагма закрывается, уменшая поток света
на матрицу. Если поле этого повернуть камеру в темный угол, диафрагма должна открытся, а этого не происходит. или происходит не всегда.
В результате очень мало света попадает на матрицу. Что бы как то компенсировать это, АРУ поднимает усиление видеоканала на максимум,
что приводит к большим шумам на изображении.
Вобщем разобрал я обектив, вунул механизм диафрагмы, вроде все там чисто и легко двигается. Возможно проблема с
мотором или схемой управления.
Может кто подскажет как проверить мотор диафрагмы? Там 4 провода.
Добавлено: 20 мар 2017, 13:17
AndrewCCTV
"Нестыковочка: QVIS IPC-P400 - это IP камера, а на вашем видео обычная аналоговая."
Точно, мои камеры все аналоговые в двух разных типах корпусов, постарше - как на фото сверху. А поновее - как на фото под
сообщением.
Добавлено: 20 мар 2017, 14:43
M - 16.
Попадались какие-то модели с таким дефектом. Я пришёл к выводу, что проблема в ПО.
В итоге переключал в OSD-меню тип объектива DC-> manual и выдержку на автомат, кажется...
Добавлено: 23 мар 2017, 23:51
AndrewCCTV писал(а): Вобщем разобрал я обектив, вунул механизм диафрагмы, вроде все там чисто и легко двигается. Возможно проблема с
Там вроде не мотор, а две обмотки соленоида, одна тянет открывать, другая закрывать. Скорее всего сдох один из выходных транзисторов.
Попробуйте вообще без диафрагмы использовать, она вынимается из объектива. По идее электронный затвор должен компенсировать большой поток днём. Ну, может, на солнце будут засветы, зато ночью будет нормально.
