В ночное время гаснут камеры. Либо работают только некоторые
Slaventii13
Re: В ночное время гаснут камеры. Либо работают только некот
Сообщение Slaventii13 » 23 апр 2018, 00:30
Slaventii13 писал(а):Проблема в том, что не всегда могу находится на месте в ночное время чтоб сравнить показания
Ну во первых это не наша, а ваша проблема.
Во вторых, можно просто фотоэлемент закрыть и померить днем.
Сегодня так и сделал. В общем одну камеру нашел, которая просаживает питание порядка на 2.5 вольта. Кинул ее на отдельный блок питания, вроде все стало работать ровно. Но обнаружилась иная проблемка. Вторая камера, что недалеко от нее, но на другом блоке питания не дает картинку как при ночном режиме. Хотя подсветка работает.
Тюрин ВВ
Сообщение Тюрин ВВ » 23 апр 2018, 09:38
Что подразумевается под
Slaventii13 писал(а):но на другом блоке питания не дает картинку как при ночном режиме. Хотя подсветка работает.
Т.е., надо полагать что имеется ввиду что камера у вас просто не перешла в ЧБ режим, или что-то другое?
И если камера просто не переключилась днем в ЧБ, ну тогда берите в руки нейтральный фильтр (ну это то, который обычно используют при настройках фокусировки объективов с АРД) и закрывайте объектив целиком вместе с датчиком освещенности - получите 100% имитацию ночи.
PS
Если нет нейтрального фильтра, можно воспользоваться двумя поляризованными фильтрами, просто повернув плоскость поляризации одного относительно другого градусов на 60-70 и точно так же закрыв этой стопкой объектив целиком.
Нет фильтров - можно воспользоваться кусочками поляризационной пленки, снятой с любого неисправного ЖК дисплея.
Причем подобные самопальные поляризационные "фильтры" могут вам помочь и при настройке фокусировки АРД объективов.
Удачи.
Сообщение GenaSPB » 23 апр 2018, 11:09
Тюрин ВВ писал(а):Если нет нейтрального фильтра
Стекло от сварачной маски. Только самое слабое.
Тюрин ВВ
Сообщение Тюрин ВВ » 23 апр 2018, 11:31
То же вариант, но годен данный способ не для всех камер из-за различной чувствительности оных.
Зато пара ортогональных поляризаторов, позволяет плавно менять пропускную способность фильтра от 2-3% до 95-96% простым поворотом одного поляризатора относительно другого и по месту подбирать нужную плотность фильтра.
ЗЫ
В свое время занимался вопросами стереоскопии и всяческими эффектами объемного обмана зрения, т.в. есть такой способ, называется эффект Пульфриха и самый качественный эффект можно наблюдать на ЖК мониторе если перед одним из глаз расположить поляризационный фильтр угол поляризации которого повернут относительно угла поляризации ЖК монитора на 45-60 градусов.
Slaventii13
Сообщение Slaventii13 » 26 апр 2018, 11:04
Тюрин ВВ писал(а):Что подразумевается под
PS
Удачи.
картина выглядит так: подсветка есть, камера вроде уходит в черно-белый режим, но при всем при этом все черное. для сравнения вышлю пару скринов чтобы было понятнее .
подъезд к парковке, картина аналогичная. даже с учетом того, что с улицы свет лупит.
камера парковки, тут в цвете, но темнота
собственно в ночном режиме тоже темнота
камера двор , изображение ночное четкое.
Slaventii13
Сообщение Slaventii13 » 26 апр 2018, 11:10
S@rge писал(а):
Slaventii13 писал(а):но как только время подходит к ночи, то камеры начинают фонить а потом на части из них изображение пропадает. при попытке их отключить и подключить заново, появляются помехи на работающих камерах.
Пропадает до передергивания питания или пропадает, потом появляется, потом снова пропадает и так по кругу? А то есть одна проблема с парой одинаковых 2МП AHD-шных камер через витую пару с балунами (терпеть их ненавижу :evil:) - ночью начинали колбаситься по второму сценарию. Грешил на длинные кабели (около 100м каждый), которые еще и кусками соединены. Днем обманул эти камеры, заставив перейти в ночной режим, но проблема не проявилась, только небольшие помехи пошли. Померил напряжение со стороны камер - доходит 11В из почти 14В что выдает РАПАН-60 (дофига проседает, но все еще в пределах нормы). Запас по току с этим ИБП в расчете на все подключенные к нему камеры почти двукратный. Приехали смотреть в сумерках и узрели вот такую дискотеку (на проволочную скрутку не обращайте внимание - пробовали временно изолировать камеры от железного кронштейна на железном столбе картонкой :oops: ). Залепили датчики освещенности камер черной изолентой и их отпустило (может, фары потока встречных машин сводят их с ума, ХЗ). :smile: Будем дальше разбираться.
смотрел видео. вроде такой дискотеки не наблюдалось, хотя судя по поведению одной из камер, вполне вероятно. на нее свет лупит от магазинной ветрины.
но тогда поднимается вопрос, что со второй .. обе рядом, правда смотрят в разные стороны. но симптоматика схожая.
Тюрин ВВ
Сообщение Тюрин ВВ » 26 апр 2018, 19:00
Slaventii13 писал(а):картина выглядит так: подсветка есть, камера вроде уходит в черно-белый режим, но при всем при этом все черное. для сравнения вышлю пару скринов чтобы было понятнее .
Ваши картинки, но без замера напряжения питания на камерах переведенных в ночной режим, ничего не объясняют.
Еще раз повторю какая должна быть последовательность действий днем если нет возможности провести замеры ночью:
1) навесить на ВСЕ камеры нейтральные фильтры (см. мои и GenaSPB совет как это сделать) и тема самым перевести камеры в режим НОЧЬ.
2) провести измерение ПАДЕНИЯ напряжения, т.е. измерить сколько вольт ДОХОДИТ до каждой из камер в режиме работы "ночь".
Вот тогда уже можно будет понять - а есть у вас проблема в недостатке (падении) напряжения питания, или же этой проблемы нет и проблема в чем-то ином (чего лично я, судя по вашим картинкам не исключаю).
И если, падение напряжения есть - то решать эту проблему нужно не заменой блоков питания 12 вольт на БП "13 вольт", а заменой или самой линии питания (увеличивая её сечение), или же как и было вам предложено выше - увеличением напряжения питания до 24В и установкой на стороне камер понижающего стабилизатора на 12В.
2 камеры пущены по одной витой паре (то есть 2 видео 2 питание и соответственно две вторые пары два видео и два питание) остальные камеры пущены отдельно витой парой, но задействовал только по одной паре сигнал и питание) расстояние от камер до блока питания от 35-40 метров.
Расчет падения напряжения в двухпроводной линии
Ваши камер по паспорту могут потреблять до 700 мА при допуске 10% от 12В.
Подставляем в калькулятор выше ваши 35-40 метров UTP с сечением 0,5мм^2 при максимальном токе в 700мА на одного потребителя и имеем падение до скОльких вольт? А сколько будет минус 10% от 12В?
Вот и делайте выводы.
Удачи.
Сообщение kROOT » 27 апр 2018, 02:08
да ладно... многие камеры могут работать и при 6в у камеры, только подсветка будет слабо светить. человек купит новый БП и ничего не поменяется, кто будет ему компенсировать расходы?
по 1 скрину я бы маркером замазал стекло в районе фотоэлемента, похоже яркий свет не дает включиться подсветки.
по 2й похоже перепутаны провода в коннекторе фильтра или его заклинило, надо разобрать камеру, винтики на фильтре на четверть оборота расслабить и в 2х пиновом коннекторе от фильтра аккуратно отогнуть фиксаторы, вытащить и поменять местами проводки. В платах камер есть 2 стандарта подключения фильтра и бывает при сборке путают.
Тюрин ВВ
Сообщение Тюрин ВВ » 27 апр 2018, 07:01
kROOT, у меня складывается впечатление, что вы так торопитесь дать ответ, что даже не успеваете вникнуть в прочитанное. :(
Я ведь именно написала то, что прежде чем что либо менять, необходимо произвести анализ, и хоть что-нибудь померить.
Ну а касаемо вашего ответа про фильтры, вы бы для начала уточнили что речь ведете об механическом IR фильтре, это первое.
Второе, только вот боюсь что ваше предположение не верно, т.к. при залипшем IR фильтре в открытом состоянии, картинка будет "фиолетовой" и в дневное время, а вот если IR залип в закрытом состояонии, то в ночное и при наличии как у вопрошающего искуственого освещения - она должна быть 100% ЧБ, но малоконтрастной.
PS
kROOT писал(а):да ладно... многие камеры могут работать и при 6в у камеры,
Ну USB-веки могут питаться и 5В, вот только потреблять в соответствии со "всеми" законами Ома, эти игрушки могут до 0,5А. ;)
Т.ч. если хотите приключений на свою пятую, то делайте для себя по принципу - "да ладно", только зачем же других-то учить делать через .... ;) и искать на неё приключений?
Сообщение kROOT » 27 апр 2018, 09:08
Про питание я лично написал во 2м сообщении этой ветки, это было 10!!! дней назад и если человек заинтересован в функционировании системы, проверить это был должен давно.
Механические фильтры ставят на все распространенные камеры уже года 2, какой смысл писать о фильтрах в другом контексте?
Фиолетовый днем в ночном режиме, а ночью синим в дневном режиме.
На плате камеры стоит понижайка, которая снижает до 5в или 3.3в, ни один элемент видеомодуля не работает от 12в. Если стоит устаревшая подсветка, в которой последовательно подключены сегменты диодов, то для них нужно 12в, но на цветовое искажение картинки это не влияет.
Тюрин ВВ
Сообщение Тюрин ВВ » 27 апр 2018, 09:36
kROOT писал(а):Про питание я лично написал во 2м сообщении этой ветки, это было 10!!!
Дело в том ваши советы
kROOT писал(а): и лечится заменой или увеличением числа БП.
Не лечат причины болезни по имени "падение напряжения", а всего лишь частично устраняют сиюминутные симптомы.
Сообщение kROOT » 27 апр 2018, 11:45
Если цитировать сообщение, то стоит цитировать все моменты
kROOT писал(а):Очевидно проблема в увеличении потребляемого тока при включении подсветки.
Надо замерить напряжение на камере при включении подсветки, должно быть не менее 9 вольт.
Может при увеличении потребляемого тока начинать шуметь БП и давать помехи, проверяется подключением питания только на 1 камеру и лечится заменой или увеличением числа БП.
По каким парам как подключены камеры?
Если линия короткая(а о длине линии в 1м сообщении не было ни слова), то на ней будет более 9 вольт, то "плохие" БП при включении подсветки и соответственно повышение тока начнут "шуметь", т.е. давать помехи на линию, а напряжение будет нестабильным. Ну и где тут противоречия?
