Искажения на изображение с AHD камер
Re: Искажения на изображение с AHD камер
Так и должно быть, интенсивность освещения уменьшается по закону обратных квадратов, при увеличении расстояния в 2 раза интенсивность уменьшается в 4 раза. Более эффективно освещение вблизи объекта наблюдения. В вашем случае будет оптимально чтоб камера переходила в ночной режим убирала IR фильтр, но не включала подсветку, тогда будет максимальный выигрыш в чувствительности и не будет проблем связанных IR подсветкой.
По схеме которую вы давали, что нужно отпаять понятно, а вот с платой я пока разобраться не могу.UefLV писал(а):...В вашем случае будет оптимально чтоб камера переходила в ночной режим убирала IR фильтр, но не включала подсветку, тогда будет максимальный выигрыш в чувствительности и не будет проблем связанных IR подсветкой.
Скорее всего нужно отпаять резисторы R4, R5, R6, R7.
Спасибо! Но в моих домашних условиях это сделать не возможно, пока нету нужных инструментов.UefLV писал(а):Скорее всего нужно отпаять резисторы R4, R5, R6, R7.
Сегодня раздобыл нужные прибомбасы для пайки мелочевки:
Обрезал плату с SMD диодами до нужного диаметра и выпаял 3 резистора: R7;R8; R9, фильтр день/ночь переключается, диоды не горят... ура заработало(с)
Из платы с простыми диодами тоже выпаял 4 диода, вечером проверю будет ли переключать фильтр.
UefLV, ещё раз спасибо за помощь!
Всё работает, причина была в сигнальном проводе.Роман 55 писал(а): ... в чём причина, пока не разобрался.
Ик фильтр не работает/отсутствует.
При включении и выключении света, фильтр щелкает, диоды загораются и гаснут но что-то работает не так как надо или не работает.
Щелкает, не значит закрывается.
