Регистраторы XVR, пришедшие на замену HCVR. Be careful.
Re: Регистраторы XVR, пришедшие на замену HCVR. Be careful.
В догонку.
В меню настроек режима камер пункты CVI, AHD, CVBS и доп. 8 IP камер присутствуют. Появилась опция включения IP режима для каждого из 16 цифровых каналов. То есть если Вы переключите все 16 основных канала в режим IP и активируете 8 доп. IP канала, то получите 24 канальный IP регистратор.
Пока все, продолжу "изыскания" на следующей смене. Одно ясно уже сейчас - попал на 600 метров UTP кабеля (замена коаксиала на обьекте.
Может коаксиальный гавно? А то если он заточен под utp, то и камеры должны быть заточены под витуху.
Ох, я бы не торопился с выводом о коаксиале, GenaSPB верно говорит.karadjia писал(а):Всем доброго времени суток. Немного подниму тему.
Тоесть рег заточен под UTP сеть.
Причём кокс не обязательно должен быть говно, у меня был случай с обычным XVR, HS-S3 или S2 каким-то, на котором не запустились коаксиальные линии, и кокс там был реально неплох - там и центральная жила была внушительная, там и экран был 90%, вообще бы никогда не подумал назвать такой кокс плохим. И расстояния были детские - по 10-20-30 метров. А проложил дешёвенький UTP, не медный даже, и всё прекрасно включилось.
Объект был не очень серьёзный, проходной, я не стал тратить время на размышления "а как так вышло?", хотя сейчас понимаю, что тогда и впрямь было о чём подумать, это было ненормально.
Но вообще тенденция, в принципе, понятна - XVR ещё сырые, явно происходит какая-то дахуашная борьба по приведению их в рабочее состояние прямо с колёс, не прерывая продаж. И если проблемы простых версий худо-бедно закрыты поздними прошивками, то моделям посерьёзней лучше пока дать отлежаться на витринах.
Продолжу немного по 5216AN-X. Нашел, где закопано переключение на кокс-UTP. В подпункте "камера-изображение". Вот бы никогда не подумал "сходу" там искать сию команду. Причем алгоритм распределения по портам мне лично не понятен. Получаем порты 1, 9, 11, 13, 14, 15. Но радости это не принесло - рег упорно продолжает игнорировать подключение по коксу. Кокс не "гуано" правильный такой кокс. Расстояния тоже детские порядка 30 метров. А вот на полу гнилой витухе и расстоянии 250 метров - заводится аж бегом. Изысканиями заниматься некогда - начальство подгоняет побыстрее ввести в строй новую "игрушку". Будем тянуть везде витую.
По поводу IP камер.
Камеры хика 20DS-2CD2020F-I (2шт) и 20DS-2CD1331-I по onvif распознал только в режиме доп камер IP. Но оооочень долго он их распознает первоначально. Родные, по матушке родительнице, пока нет возможности подкинуть.
Пока впечатления от Х серии не очень. Если сравнивать с 4KL, то Х более тормознутый и не допиленный по ПО.
Еще ложка дегтя. Чипы коммутаторов видео входов в Х без радиаторов. Греются мама моя как при нагрузке. Чувствую что буду клеить радиаторы на них. На 4KL чипы под радиаторами, греются, но не кретично.
Пока все.
По поводу IP камер.
Пока все.
Пол года ставим эти видеорегистраторы XVR CAICO TECH SFY 5550S пока проблем нет ... видит все форматы включая Ip, а главное 2 фишки разрешение до 5Mpix для любых форматов и вторая фишка .. программное обеспечение для удаленного пользователя один в один с основной прогой XVR , не урезанная то есть полноценный сетевой XVR с полным удаленным управлением! Камеры ставим их же все модели с новыми сенсорами есть все у них, вся линейка STARVIS IMX 290; 291; 307; 327; Обещают скоро IMX 385; Из камер ставим их камеры 5Mpix в основе... комплектуются сенсор SONY iMX 326 ; и совсем новый IMX 335 причем больше пока что в России нет 335 не где...У них единственное плохо нет IP камер вообще не поставляют IP камеры приходиться ставить других производителей. Но нужно заметить что HD 5Mpix покажут так что своему глазу, аж как то приятно .. что бывает редко..если честно!))
Не стоит быть столь самоуверенным . Уже месяц как использую IMX335Игорь 900 писал(а):и совсем новый IMX 335 причем больше пока что в России нет 335 не где...
Регистраторы XVR пришедшие на замену HCVR Be careful
Добрый день. Подскажите пожалуйста каким ПО можно пользоваться для удаленного мониторинга регистратора CAMSTAR HCVR-7208H из-под андроид и iOS?
MMS HDCVI утилита есть в плеймаркете и в аппстори.
И как он вам? Сравнивали с IMX307. Или может быть с обычными 5МП сенсорами сравнивали?AlienP666 писал(а): Не стоит быть столь самоуверенным . Уже месяц как использую IMX335
Больше нравится K03+Fullhan. Сравнивал IMX335+Fullhan и IMX335+Nextchip. Вообще 335 Starvis-ом я бы назвал с натяжкой.
Но согласитесь хотя бы, что новые XVR.4 теперь очень хороши.
Снова вернули подключение по WiFi, теперь туда можно втыкать любой свисток, и он заработает. У меня была горстка разных TP Link'ов и мешочек китайских ноунеймов - все включились, не нужно ничего подбирать, покупай самый дешёвый и пользуйся. Досвиданья дорогостоящим репитерам-экстендерам, весомая часть сметы теперь отвалилась.
Камеры новый XVR жрёт вообще все, никаких теперь сбоев.
Отличные аппараты пошли, научились делать наконец.
Камеры новый XVR жрёт вообще все, никаких теперь сбоев. XVR от Dahua изначально позиционировались как пентабриды, то есть пяти системоядные. По переваривани систем - проблем нет кроме режима CVI и "не родных" камер Dahua. Тут бывает что срабатывает система лицензии (борьба с серым Китаем). Решается просто - переводом камеры в другой режим (AHD, TVI). По работе с IP камерами. Есть некоторые неудобства. Если камера "родная" (Dahua) то нет проблем. Все работает без задержек. Если камера подключается через ONVIF то есть задержка в отображении. Причем чем больше поток - тем больше задержка.
Отличные аппараты пошли, научились делать наконец. Научились, но остаются некоторые нюансы. Только премиум класс "с завода" имеет нормальную систему охлаждения. Всякие С, H, Х.... не имеют радиаторов на чипах коммутаторов видео входов. Больная, но легко решаемая тема - наклейкой радиаторов. В последних релизах прошивок подняли "цифру" до 8МР. Насколько это реально - пока нет возможности проверить.
Щас на подходе покупка XVR4108HS-S2 пришедший на замену снятого с производства HCVR4108HS-S2. Легкий обзор по железу выложу обязательно.
ПС. Регистраторы сегмента HCVR-аналог, у Dahua, канули в небытие. Дилеры говорят, что их прекратили выпускать. На Украине возможно купить только из
остатков ранее завезенных.
Регистраторы сегмента HCVR S2 часто подделывают, заменяя их на железо от S3. Все бы не так и страшно - но обновить прошивку на таком реге можно
только через UART. При попытке обновления через флеш-прогу ругается на несоответствие прошивки.
Вышли новинки с Искусственным Интеллектом. Цена пока правда
сильно кусается. Но возможности впечатляют. И это правда не XVR пока. Но состояние "пока" - состояние крайне не относительное.
Обзор видеорегистратора с искусственным интеллектом DHI-NVR5432-16P-I
64-канальный 2U сетевой видео регистратор с искусственным интеллектом DHI-NVR5864-I
2U сетевой видео регистратор с искусственным интеллектом DHI-IVSS7008
