Сообщение
Tюрин BB » 10 дек 2018, 20:02
Pandanuty писал(а):
При включении облочного сервиса, скидывает время,
Pandanuty, у Вас в Вашем
http://dvrcloud.net/doc/page/login.jsp" onclick="window.open(this.href);return false; личный кабинет есть?
Если есть, то смотрите настройки часового пояса в вашем аккаунте облака.
Ну или пошарте настройки на предмет выбора часового пояса в Вашем CloudClientV2_EN_SetUp.
Pandanuty
Сообщение
Pandanuty » 11 дек 2018, 07:52
kROOT писал(а):Видимо глюк ПО, придется смириться, если этот баг не устранен в новых прошивках. -2 часа не такая уж и проблема, если это значение постоянно, прибавляем 2 часа в уме от экранного и все.
Да только какой смысл от ВН, если его нельзя будет использовать как док-во в суде, при конфликтных ситуациях
Pandanuty
Сообщение
Pandanuty » 11 дек 2018, 08:27
KonBez писал(а):Блин, ну вот же на последней фотке выбор NTP-сервера. Нажмите на ползунок оранжевый, выключить. Настройте время и пользуйтесь.
Даже при выключенном NTP и включенном облаке скидывается время.
Tюрин BB писал(а):Pandanuty, у Вас в Вашем
Личного кабинета нет подключаюсь через ID устройства, и там нет настроек часового пояса.
а вот как пошарить в CloudClientV2_EN_SetUp мне мозгов не хватает
KonBez
Сообщение
KonBez » 11 дек 2018, 08:59
Подключение через ID устройства это то же самое что подключение через логин. Так что ЛК должен быть.
Сообщение
S@rge » 11 дек 2018, 10:41
Сдается мне, что там в адресе сервера ошибка и должно быть
2.ru.pool.ntp.org
Сообщение
Tюрин BB » 11 дек 2018, 20:17
Тогда возможно Ваше облако просто "пляшет от региональных" настроек вашего ПК или может быть даже от локализации, кстати попробуйте при запуски Вашего облачного клиента, выбрать не русский, а английски язык.
