Dahua DH-HAC-HFW1200DP-S3
Здравствуйте ! Проблема с камерой Dahua DH-HAC-HFW1200DP-S3 в ночное время не читаемые номера машин, бешеный засвет на белом (расстояния 10 - 15 м.) В характеристиках пишут что есть OSD Menu (может в этом меню есть что-то интересное) но чтобы туда войти нужен UTC Controller. На данный момент его нет, есть ли другой какой то способ? В меню регистратора в настройках есть пункт - регулировка яркости ик излучения но оно неактивное. Какие есть варианты.
Re: Dahua DH-HAC-HFW1200DP-S3
отключить подсветку выдернув разъем ее питания. если света мало. если вскрывать нет желания, можно заклеить изолентой черной.
если света мало, поставить ик прожектор в 2-3 метра от камеры.
Отключения одного светодиода ничего не дает, малейшая подсветка и сразу за свет на номерах .
Есть камеры которые справляются с етой проблемой?
WDR
WDR
Одна из камер, которая с этим справится - http://www.simicon.ru/rus/product/gun/cordon.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Отключайте встроенную подсветку, и ставьте на некотором расстоянии от камеры, либо снижайте яркость, чтоб было видно только номер (вокруг ничего не увидите, соответственно).Физику не обманешь.
при таком фонарном освещении ИК не обязателен, но угол обзора желательно поменьше и обязательно переключении фильтром в чб режим
вот пример, близко и при нормальном освещении номер хорошо виден, а на заднем плане и далеко и света мало
Датчик света оставлю,светодиоды отключу- думаю самый лучший вариант.
Не могу найти UTC Controller для входа в OSD Menu ,есть какой то универсальный hdcvi hdtvi ahd?
WDR с етой проблемой справляется каторый есть в более дорогых камерах HAC-HFW2221D ?
на днях получил ахд модули на imx291, по идеи это отличная ночная матрица, айпишка шикарно показывала в цвете ночью, а ахд так себе, вот максимум чего удалось добиться с настройками, d-wdr отрабатывает плохо, сказывается отсутствие хорошего процессора.
В osd меню камеры можно зайти с помощью программы smart pss
