Как правильно настроить запись архива
На объекте установлены четыре штуки камер видеонаблюдения AHD NH,для записи архива в видеорегистратор установлен жесткий диск емкостью 2 ТБ,,жесткого диска хватает на 21 день записи ,,,скажите как уменшить качества и объем потока с камер,уменшить количество кадров в секунду,,и какой режим записи лучше выставить чтобы архив занимал меньше места на жестком диске,СBR или VBR
- AlexLider
Re: Как правильно настроить запись архива
Общие рекомендации по настройкам:
1) Уменьшить разрешение с 1080N до 720p, уменьшить кол-кадров в секунуду до 10-12кад/сек.
Цель - снизить битрейт до 1-1,5 мбит/сек.
2) Настроить график записи, например:
Будни: 00.00-07.00 запись по движению, 07.00-19.00 запись постоянно, 19.00-24.00 запись по движению
Выходные: 00.00-24.00 запись по движению
Для записи по движению предварительно включить и настроить Тревога - Движение!
График детекции движения настраивается в соответствии с графиком записи!
Таким образом можно увеличить срок хранения записей до 90-110 дней.
А потом сетовать что на записи нихрена не видно. 21 день вполне достаточно для 99% случаев. Через 22 дня вы не вспомните когда было событие и перелапачивать 22 дня архива просто не станите.
А вот это бесполезное действие, 1080N это 960*1080, а 720p это 1280*720, по пикселям одинаково.AlexLider писал(а): 1) Уменьшить разрешение с 1080N до 720p
- AlexLider
960*1080=1036800kROOT писал(а): А вот это бесполезное действие, 1080N это 960*1080, а 720p это 1280*720, по пикселям одинаково.
1280*720=921600
Итого: понижение разрешения с 1080N до 720p дает экономию примерно в 12% при сохранении качества.
Это формальное значение разрешения, другое дело что в режиме 1080N при скриншотах и экспорте видео картинка растягивается по высоте.
А вообще АХД зло, а все эти сжимания изображения, понижение кадров и прочие извраты это деградация отросли и обман клиентов.
А чтобы больше времени велась запись, надо использовать кодек Н.265+, у меня на тесте стоит камера, которая в приемлемом качестве(720р, 8к/с) на 16гб флэшку пишет почти неделю (6 дней 11 часов).
- AlexLider
Конечно зло и обманывают, но что поделать? Рынок есть рынок. Да и речь в теме о другом.kROOT писал(а):Это формальное значение разрешения, другое дело что в режиме 1080N при скриншотах и экспорте видео картинка растягивается по высоте.
А вообще АХД зло, а все эти сжимания изображения, понижение кадров и прочие извраты это деградация отрасли и обман клиентов.
Если честно, то на нынешних AHD/TVI/CVI/CVBS достаточно трудно рассчитать минимальный требуемый объем дискового пространства. Имеющиеся формулы расчета для этих систем не подходят.
Даже при всех рекомендациях, которые дал я, не факт, что удастся добиться значительного увеличения сроков хранения, но сделать это возможно путем наиболее оптиальных настроек регистратора.
