Re: В ночное время гаснут камеры. Либо работают только некот
Добавлено: 18 апр 2018, 11:37
Ага, причем качественный кабель! И потом по ценам выйдет, что айпи дешевле получится.
https://forum.videon.spb.ru/
Использовать это https://bast.ru/products/converters/pn-24as12-10" onclick="window.open(this.href);return false; при падении напряжения не получится по двум причинам:sergvl писал(а):Большие потери в кабеле можно исправить 2мя способами.
1. Протянуть дополнительный кабель
2. установить преобразователи у камер типа https://bast.ru/products/converters/pn-24as12-10" onclick="window.open(this.href);return false; и заменить блок питания на 24х вольтовый.
Балунов на 5 МР я пока не встречал, думаю у них полоса АЧХ намного шире чем у стандартных на 2 МР поэтому и изображение как не в фокусе.
Из всего сказанного получается вывод, закладывай коаксиальный кабель!
Эти грабли работают уже более 3х лет, самая дальняя камера 310 метров (на качественном медном кабеле). Первые преобразователи я собирал сам на TPS5410, сейчас покупаю готовые.Тюрин ВВ писал(а):Использовать это https://bast.ru/products/converters/pn-24as12-10" onclick="window.open(this.href);return false; при падении напряжения не получится по двум причинам:sergvl писал(а):Большие потери в кабеле можно исправить 2мя способами.
1) У ПН-24АС/12-1,0 входное напряжение 19,0…27,0(АС) Вольт, и если кабель полное г , то получить падение в чуть больше четырех Вольт на 40 метрах, как два пальца.
2) Пусковой ток у ПН-24АС/12-1,0 достигает 1А, что фактически дает гарантированное падение напряжения в момент включения и ПН-24 тупо не "заводится" при включении, да еще и при питании через одну пару UTP.
Решить проблему падения напряжения, можно. Но вот только решается она не на ПН-24, а на УПН-01
https://bast.ru/products/converters/upn-01
Причем все эти грабли - уже лет ..дцать как проверены на практике.
Пропадает до передергивания питания или пропадает, потом появляется, потом снова пропадает и так по кругу? А то есть одна проблема с парой одинаковых 2МП AHD-шных камер через витую пару с балунами (терпеть их ненавижу ) - ночью начинали колбаситься по второму сценарию. Грешил на длинные кабели (около 100м каждый), которые еще и кусками соединены. Днем обманул эти камеры, заставив перейти в ночной режим, но проблема не проявилась, только небольшие помехи пошли. Померил напряжение со стороны камер - доходит 11В из почти 14В что выдает РАПАН-60 (дофига проседает, но все еще в пределах нормы). Запас по току с этим ИБП в расчете на все подключенные к нему камеры почти двукратный. Приехали смотреть в сумерках и узрели вот такую дискотеку (на проволочную скрутку не обращайте внимание - пробовали временно изолировать камеры от железного кронштейна на железном столбе картонкой ). Залепили датчики освещенности камер черной изолентой и их отпустило (может, фары потока встречных машин сводят их с ума, ХЗ). Будем дальше разбираться.Slaventii13 писал(а):но как только время подходит к ночи, то камеры начинают фонить а потом на части из них изображение пропадает. при попытке их отключить и подключить заново, появляются помехи на работающих камерах.
УПН-01, ровно как и самопал на TS5410 - это дроссельно-импульсный понижающий стабилизаторsergvl писал(а):Эти грабли работают уже более 3х лет, самая дальняя камера 310 метров (на качественном медном кабеле). Первые преобразователи я собирал сам на TPS5410, сейчас покупаю готовые.
А в доках на камеры что-либо не сказано про Smart IR?S@rge писал(а):Залепили датчики освещенности камер черной изолентой и их отпустило (может, фары потока встречных машин сводят их с ума, ХЗ). Будем дальше разбираться.
Перед тем как сомневаться или не сомневаться, неплохо бы в ОСД камеры заглянуть.S@rge писал(а):Камера такая, одна из самых недорогих металлических. Сомневаюсь что у нее интеллектуальная подсветка.
В планах.sergvl писал(а):Запитать от аккумулятора пробовали?
Проблема в том, что не всегда могу находится на месте в ночное время чтоб сравнить показанияkROOT писал(а):Так замеры все решают. Если у камеры проседает питание, надо отдельный кабель. Если при отключении части камер для снижения нагрузки восстанавливается картинка, значит БП.
У аналога такая зависимость, что чем ниже разрешение, тем больше кадров/сек, соответственно мутная картинка на 5мп например 6к/с, суммарно будет хуже, чем 2мп 15к/с. И если для 2мп большой выбор разных матриц под нужную сцену, то для 5мп вариантов почти нет.
Ну во первых это не наша, а ваша проблема.Slaventii13 писал(а):Проблема в том, что не всегда могу находится на месте в ночное время чтоб сравнить показания
