Искажения на изображение с AHD камер
Re: Искажения на изображение с AHD камер
Сообщение AlienP666 » 25 июл 2018, 11:45
Объективы точно одинаковые? оба для 1/2,7"?
Сообщение Роман 55 » 25 июл 2018, 11:51
AlienP666 писал(а):Объективы точно одинаковые? оба для 1/2,7"?
На SC 1/2,5 друго у меня нет.
Сообщение Роман 55 » 25 июл 2018, 12:08
На солнце изображение на светлых машинах как будто немного мылит на всех камерах, когда весь двор в тени, всё нормально.
Сообщение AlienP666 » 25 июл 2018, 13:30
Роман 55 писал(а):На солнце изображение на светлых машинах как будто немного мылит на всех камерах, когда весь двор в тени, всё нормально.
этот объектив не подходит.
Сообщение Роман 55 » 25 июл 2018, 14:09
AlienP666 писал(а): этот объектив не подходит.
Согласен, на F22 он не подходит, (немного замыливал) туда я поставил.1/2,7 сейчас всё нормально, а камера c SC2235 уже пришла с объективом 5мр. 3,6мм.; 1/2,5 я просто заменил на такой-же только 6мм., замыливаний нету, просто изображение поменьше. Ещё заметил что F22 ловит от машин солнечные зайчики, а на SC их нету, всё чисто.
PC немного не правильно сформулировал, ловит отражения солнечного луча от фары машин.
Сообщение AlienP666 » 25 июл 2018, 14:18
Объективы на чистоту проверяли? Может плохо протерли или где то отпечаток остался. Бывает даже забывают с матрицы траспортировочную пленочку снять. Такого как на фото быть не должно, явный признак, что что-то не так. Может случайно на ИК фильтре стеклышко заляпали? Блики просто так не появляются.
Сообщение Роман 55 » 25 июл 2018, 14:28
Когда снимал модули , для сравнения, все аккуратно протёр и продул, отпечатков и грязи быть не должно. Может быть на F22 немного сбил фокус, :unknown: проверю, покручю объектив.
Сообщение AlienP666 » 25 июл 2018, 14:38
Роман 55 писал(а):Когда снимал модули , для сравнения, все аккуратно протёр и продул, отпечатков и грязи быть не должно. Может быть на F22 немного сбил фокус, :unknown: проверю, покручю объектив.
Думаю все же плохо протерли. Когда проверяете на чистоту смотрите под дневным освещением и перемещайте объектив таким образом чтобы свет падал под разными углами, а не только под прямым. Вероятность заметить грязь будет на много выше. Когда свет "играет" на стекле все замылы видно сразу, если конечно у вас только не пластиковый объектив :shock: . Такое я тоже встречал не раз :x .
Сообщение Роман 55 » 25 июл 2018, 14:41
Как я и говорил, в тени изображение нормальное, никаких отражений нету.
На SC изображение немного поближе и крупней.
Сообщение Роман 55 » 25 июл 2018, 14:45
AlienP666 писал(а): Думаю все же плохо протерли. Когда проверяете на чистоту смотрите под дневным освещением и перемещайте объектив таким образом чтобы свет падал под разными углами...
Завтра буду ставить все на место и всё посмотрю.
Сообщение Роман 55 » 25 июл 2018, 20:09
За 3 минуты до перехода в ночной ражим:
SC2235
F22
перешли в ночь, фонари не горят:
SC
F22
посмотрю что будет дальше.
Сообщение Роман 55 » 25 июл 2018, 21:26
Во дворе темно,фонарей нету:
SC
F22
Думаю для бюджетных камер картинка нормальная, по модулям выводы для себя сделал.
