Вчера ночью снял питание с диодов, камера стала показывать в цвете, фото выше.UefLV писал(а):Почему просто не снять питание с диодов.
Искажения на изображение с AHD камер
Re: Искажения на изображение с AHD камер
Значит не просто вы не только питание диодов отключили, но и сенсор освещенности, а нужно было только диоды отключить.
У Вас солнце защитный козырек камер выкрашен в черный цвет?
А какой проводок нужно отсоединить, там их 2 один сетевой, двойной и один сигнальный (день/ночь) одинарный?UefLV писал(а):Значит не просто вы не только питание диодов отключили, но и сенсор освещенности, а нужно было только диоды отключить.
Да.UefLV писал(а): ...У Вас солнце защитный козырек камер выкрашен в черный цвет?
Поэкспериментировал с ик диодами, оставил как было, вопросов нет.
Если всего 3 провода, то без паяльника не обойтись.
Конструкция плат разная, но общая идея одинаковая, несколько групп последовательно включенных IR LED диодов. Чтобы отключить IR например можно отпаять по одному диоду в группе, или токоограничивающий резистор.
Общая схема может быть примерно такой:
Это просто для иллюстрации, у Вас будет отличаться.
Понял. Спасибо всем за подсказки!UefLV писал(а): ...Чтобы отключить IR например можно отпаять по одному диоду в группе, или токоограничивающий резистор.
SC2235 все же проявляет себя
Мне тоже 2235 больше понравился, жду ещё один модуль 2235 с али и ик диоды, которые вы посоветовали, диоды хочу поставить на F22, думаю что ночная картинка должна быть получше, посмотрю что получится.AlienP666 писал(а):SC2235 все же проявляет себя
Ждем результатов тестирования .Роман 55 писал(а):Мне тоже 2235 больше понравился, жду ещё один модуль 2235 с али и ик диоды, которые вы посоветовали, диоды хочу поставить на F22, думаю что ночная картинка должна быть получше, посмотрю что получится.AlienP666 писал(а):SC2235 все же проявляет себя
