Здравствуйте, купил регистратор 8 канальный Atis H-CVR7208D и пару 2 мегапиксельных камер Dahua DH-HAC-HFW1200TLP-A-S4 (2.8 мм) все эти камеры работают хорошо круглосуточно.
Купил еще камеру с высокой светочувствительностью которая показывает в цвете ночью без шумов - 2Мп Starlight HDCVI видеокамера Dahua DH-HAC-HFW2241TP-I8-A.
Так вот появились аномалии при подключении этой камеры.
С самого утра, если ярко светит солнце, камера исчезает при просмотре по локальной сети (интернет эксплорер http://192.168.1.150/" onclick="window.open(this.href);return false;)
Ставлю минимальный битрейт, камера появляется, часто пропуск кадров, зависание по времени, но показывает.
При включении детекции изображения все виснет, или пропадает вовсе.
После обеда, вечер, ночь все работает идеально без тормозов, и затыков, как, и пишет на диск.
При подключении монитора напрямую к регистратору через hdmi, (утром когда проблемы с передачей видео от регистратора в сеть), камера показывает нормально при любом битрейте, но стоит включить просмотр записи с той камеры, все также с затыками, и тормозами записывает.
Это что видеорегистратор не справляется с потоком, и под замену?
Изображение зависает только утром при ярком солнце.
Re: Изображение зависает только утром при ярком солнце.
Все, проблема решилась. Для этой камеры нужен выставить максимальный битрейт vbr днем, с максимальным качеством 6. Все работает теперь идеально.mironwitek писал(а):Здравствуйте, купил регистратор 8 канальный Atis H-CVR7208D и пару 2 мегапиксельных камер Dahua DH-HAC-HFW1200TLP-A-S4 (2.8 мм) все эти камеры работают хорошо круглосуточно.
