Камеры HD-SDI
- Site Admin
Re: Камеры HD-SDI
А. еще у жирафа будут гибридные регики - несколько ашди, несколько аналоговых входов.
- Site Admin
Re: Камеры HD-SDI
Ну и вцелом про выставку пишите тут http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 700#p25060
Re: Камеры HD-SDI
Спасибо всем за помощь. Выбрал для номеров автомобилей камеры - PB-7113HD 2.8-12 от Praxis. Дорого, конечно, но это самое приличное. Еще Хитачи понравились, но там 3 Мр, уже подозрительно, но ролик хорош. Остальные попроще натыкаю.
Еще раз спасибо, особенно ребятам с Питера.
Объект будет через пару месяцев, ролики и скрины выложу.
Re: Камеры HD-SDI
О появились 16 канальные решения. Но цена! Была проблема в очень больших ресурсах для этих камер. Получается то что мог сделать в сумме среднестатистический комп и 16 IP камер вместе, в HD должна делать одна железка.Регистраторы обещают от 20 тыр дешевые. То, что есть сейчас - от 45 т.р. Smartec STR-HD0412 до 140 т.р. Smartec STR-HD1612
Вот ее и позиционировали что HD применяется для более простого перехода с аналога на более качественное видео, но требования к качеству проводов и длине линии сводят на нет эту идею. А если речь заводить о смене проводов то IP однозначно возьмет верх.
- Site Admin
Re: Камеры HD-SDI
Есть еще цена (которая неизбежно упадет) и простота. Сейчас тяжело обрабатывать, через год кетайцы выпустят спец чипы и все будет хорошо и дешево. Кстати в армо сильно упирали на проблемы с охлаждением - там несколько вентиляторов в корпусе, и сам он довольно толстый. При этом корпус жирафа был примерно на один юнит, что говорит о том, что где то будут проблемы.
Вообщем сейчас концепция такая - будем пробовать продавать армовские регики и все подряд камеры
Re: Камеры HD-SDI
"Еще Хитачи понравились, но там 3 Мр, уже подозрительно ..."
Что за модель такая? Вроде в стандарте HDCCTV верхний предел разрешения 1920*1080 ...
Re: Камеры HD-SDI
SDI-8100 - заявляют 3 МпРустам писал(а):"Еще Хитачи понравились, но там 3 Мр, уже подозрительно ..."
Еще есть http://www.astrokom-kzn.ru/galileo-sdi300 с 5 Мп. Сам ни фига не пойму.
- Site Admin
Re: Камеры HD-SDI
в педивикии написано следущее:Рустам писал(а):"Еще Хитачи понравились, но там 3 Мр, уже подозрительно ..."
http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_digital_interface
короче - 3G-SDI поддерживает более высокие разрешения по одному шлангу.
SMPTE 292M HD-SDI 1.485 Gbit/s, and 1.485/1.001 Gbit/s 720p, 1080i
SMPTE 372M Dual Link HD-SDI 2.970 Gbit/s, and 2.970/1.001 Gbit/s 1080p
SMPTE 424M 3G-SDI 2.970 Gbit/s, and 2.970/1.001 Gbit/s 1080p
For very high-definition applications, requiring greater resolution, frame rate, or color fidelity than the HD-SDI interface can provide, the SMPTE 372M standard defines the dual link interface. As the name suggests, this interface consists of two SMPTE 292M interconnects operating in parallel. In particular, the dual link interface supports 10-bit, 4:2:2, 1080P formats at frame rates of 60 Hz, 59.94 Hz, and 50 Hz, as well as 12-bit color depth, RGB encoding, and 4:4:4 colour sampling.
A nominal 3 Gbit/s interface (more accurately, 2.97 Gbit/s, but commonly referred to as "3 gig") is standardized by SMPTE; as of June 2006, chipsets for this interface are just becoming available. It is intended to support all of the features supported by the dual 1.485 Gbit/s interface, but requires only one cable rather than two
- Site Admin
SC-LFC07HD
Во какую красоту нарыл http://www.sscctv.com/rb/?r=eng&c=26/37&uid=2136#
Щас вот еще разобраться бы как ее купить
Re: Камеры HD-SDI
SC-LFC56 у меня есть. Обалденная штука. Один минус - не могет посылать команды в PTZ.
А купил я просто - заказал у ближайшего поставщика корпоративных решений.
Re: Камеры HD-SDI
недавно тоже ставили HD-SDI камеры и регистратор фирмы Novicam. Картинка коешно отличная, Full HD все таки, но цена и требования к качеству пока отпугивают некоторых клиентов. Монтажники когда ставили их, по привычке на концах проложеных кабелей (РК-75) скруткой цепляли кусочки провода с rca разъемом и через переходник rca-bnc уже в HD-SDI регистратор и к камере, так у них не одна камера из 4 не показывала! Убрали эти кусочки с rca, напаяли bnc конектор на концы кабеля и все пошло. Растояние впринцепе небольшое было, от 50 до 100 метров до самой дальней камеры. Картинка конешно у них отличная но вот качество к кабелю и разъемам высокие, все таки гигабиты информации по кабелю бегут)
