помехи с AHD камер
debil
помехи с AHD камер
Сообщение debil » 06 ноя 2015, 19:37
проблема такая-были куплены и смонтированы AHD камеры satvision, регистратор optimus. После запуска обнаружились помехи в виде горизонтальных полос, как будто смотришь в окно через жалюзи. Помеха на всех камерах одинаковая. После танцев с бубном выяснилось что при питании каждой камеры от отдельного источника помехи пропадают, при включении хотя бы двух камер от одного источника появляются полосы. Кто нибудь сталкивался с таким.
Un-teen
Re: помехи с AHD камер
Сообщение Un-teen » 06 ноя 2015, 21:24
debil писал(а):проблема такая-были куплены и смонтированы AHD камеры satvision, регистратор optimus. После запуска обнаружились помехи в виде горизонтальных полос, как будто смотришь в окно через жалюзи. Помеха на всех камерах одинаковая. После танцев с бубном выяснилось что при питании каждой камеры от отдельного источника помехи пропадают, при включении хотя бы двух камер от одного источника появляются полосы. Кто нибудь сталкивался с таким.
А какой бп на них стоит у вас? и какие камеры - уличные, с ик подсветкой, подогрев есть нет итд.?
debil
Сообщение debil » 06 ноя 2015, 21:38
БП два штуки 5амперные, камеры 8 штук наружные и 8 внутренних, все с подсветкой
nik_nik
Сообщение nik_nik » 07 ноя 2015, 17:03
Камеры изолируйте от металла
debil
Сообщение debil » 07 ноя 2015, 17:10
пробовали, не помогает. Пару камер и регистратор сняли и отвезли поставщикам. Собрали у них на столе-тоже самое. Обещали разобраться, ждём.
Video_loss
Сообщение Video_loss » 08 ноя 2015, 23:40
debil писал(а):пробовали, не помогает. Пару камер и регистратор сняли и отвезли поставщикам. Собрали у них на столе-тоже самое. Обещали разобраться, ждём.
Фигли там разбираться. Кондёр вкорячьте возле каждой камеры, микрофарад на 500 для верности, делов-то.
debil
Сообщение debil » 09 ноя 2015, 10:48
пробовали кондёры и даже фильтра питания- ни чего не помогает.
Video_loss
Сообщение Video_loss » 09 ноя 2015, 12:23
debil писал(а):пробовали кондёры и даже фильтра питания- ни чего не помогает.
Кондёры возле камер ставили?
nik_nik
Сообщение nik_nik » 10 ноя 2015, 12:41
Не помогут кондеры ,если на столе помехи значит длина линии питания ни при чем.
Блок питания какой ? Импульсник ?, Если импульсник ,он заземлен?
Поставьте изолирующие трансформаторы по видео попробуйте .
Хотя если там настоящее AHD, может и не пойти видео
Video_loss
Сообщение Video_loss » 10 ноя 2015, 13:54
nik_nik писал(а):Не помогут кондеры ,если на столе помехи значит длина линии питания ни при чем.
А я за длину линии и не говорил ничего. :D
Дефект в схемотехнике самой камеры. Сталкивались уже ровно с той же ситуацией. Чем больше камер висит на одном блоке, тем полосатее изображение. Эффект был стабилен и от качества и протяжённости линии не зависел.
Проблема решилась как раз кондёром.
debil
Сообщение debil » 21 ноя 2015, 22:39
поставщики проверили камеры, все 16 штук под замену.
Ждём новую партию. Сколько времени потрачено зря.
212deniska212
Сообщение 212deniska212 » 17 фев 2016, 22:23
У меня похожая проблема , помимо полос горизонтальных жужжащих на экране разноцветные блики, причем каждый раз на разных камерах это происходит , кто-нибудь сталкивался с таким? Камеры и рег Optimus
