Ни разу этого не делал, а инструкцию с шагами по порядку вряд ли кто даст.kROOT писал(а):снять дамп с такого же рега и сделать клона, это самый простой и очевидный способ.
Видеорегистратор XM выдал странное сообщение про MAC
Re: Видеорегистратор XM выдал странное сообщение про MAC
я вот сечас мучаю китайца, жду чего он ответит, должен дать Boot Update,
сам пока незнаю где копать, полазив по поискам нашел где есть прошивки которые подходят,
http://www.xiongmaitech.com/en/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
есть прошивки еще вот тут http://www.polyvision.ru/firmwares/dvr/" onclick="window.open(this.href);return false; но не подходят, првда у них есть загрузчики там и можно рискнуть сменить загрузчик, я правда в этом не разбираюся но думаю дело в загрузчике и вот поэтому не видится сетевая карта,
кстати вставлял флешку и сохранял настройки и на флешке потом увидел в папке в документе что все же есть этот мак адрес, были значения не нули
находил еще пару программ для смены мак адреса в регистраторах но от них толку ноль потому что у меня нет доступа через сеть ( он не видится),
еще покупал сетевую карту usb но она не увиделась, а вайфай я так и не смог найти на реалтеке 2870 ( который засветился в сохраненых настройках) у нас в городе во всех магазах таких просто нет,
кстати, китайцы там вообще тупые что ли- наклейки с серийным номером на регистраторе и на коробке не совпадают, и в меню регистратора он вообще другой, так блин фиг докажешь китайцу что это тот регистратор который у него купил
Перевод сообщений на регах всегда был неадекватным, надо переключить на английский, может так понятней будет.
Рег вообще по сети не видится или просто облако не работает?
У меня он включается, работает. 1 из 10 раз запустится с нормальным маком, работает без проблем.kROOT писал(а):Перевод сообщений на регах всегда был неадекватным, надо переключить на английский, может так понятней будет.
А остальные 9 раз запускается с МАКом нулевым.
В ближайшее время хочу проверить свои предположения, мак адрес по идее должен храниться в микросхеме 24С08. В МХ25L128 только программа, в крипто памяти ID номер а МАС адрес или в BOOT или в 24С08.
через сеть вообще не видится регистратор, блин и китаец что то молчит, подожду до 5го и открою диспут, а как должен выглядить разьем для подключения компа, переходник у меня имеется от платы квадрокотера для програмирования, хочу попробовать через телнет зайти на него, правда пароль еще придется искать на права root? фото платы чуть позже покажу, сечас инета нет.
а еще вопрос, вот такая инструкция подойдет к регистратору http://magicpast.net/linux/index.html?p ... nsuse-12-2" onclick="window.open(this.href);return false;
всех с наступающим новым годом !!!!!!!!!
разобрал и сфоткал, и что я увидел, блин
да похоже что загрузчик не тот залит в регистратор.
прошивка подходит только с именем General_General_AHB7004T-MH-V2_V4.02.R11.7601.Nat.OnvifC.20161122
а как видим на плате совсем другое название.
кстати прошивка не захотелась грузится с названием как на плате, загрузчик получается китаец не тот загрузил
блин, где косяк
согласно документу http://wiki.xm030.com:81/%E4%BA%A7%E5%9 ... 08T-MH.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
должно быть на процессоре 3521 а на плате написано что 3520
Последний раз редактировалось mobilru 31 дек 2016, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
mobilru, картинки не доступны. Перезаливай.
блин а у меня видны
фото
упущено время на редактирование
фотки можно посмотреть все здесь https://yadi.sk/a/cYmXJXG236C27g" onclick="window.open(this.href);return false;
фото
Так на фото видно что это AHB7008T-MH-V2.mobilru писал(а): прошивка подходит только с именем General_General_AHB7004T-MH-V2_V4.02.R11.7601.Nat.OnvifC.20161122
[/img]
Что значит подходит?
