Видеорегистратор XM выдал странное сообщение про MAC
Re: Видеорегистратор XM выдал странное сообщение про MAC
Перевод сообщений на регах всегда был неадекватным, надо переключить на английский, может так понятней будет.
Рег вообще по сети не видится или просто облако не работает?
У меня он включается, работает. 1 из 10 раз запустится с нормальным маком, работает без проблем.kROOT писал(а):Перевод сообщений на регах всегда был неадекватным, надо переключить на английский, может так понятней будет.
А остальные 9 раз запускается с МАКом нулевым.
В ближайшее время хочу проверить свои предположения, мак адрес по идее должен храниться в микросхеме 24С08. В МХ25L128 только программа, в крипто памяти ID номер а МАС адрес или в BOOT или в 24С08.
через сеть вообще не видится регистратор, блин и китаец что то молчит, подожду до 5го и открою диспут, а как должен выглядить разьем для подключения компа, переходник у меня имеется от платы квадрокотера для програмирования, хочу попробовать через телнет зайти на него, правда пароль еще придется искать на права root? фото платы чуть позже покажу, сечас инета нет.
а еще вопрос, вот такая инструкция подойдет к регистратору http://magicpast.net/linux/index.html?p ... nsuse-12-2" onclick="window.open(this.href);return false;
всех с наступающим новым годом !!!!!!!!!
разобрал и сфоткал, и что я увидел, блин
да похоже что загрузчик не тот залит в регистратор.
прошивка подходит только с именем General_General_AHB7004T-MH-V2_V4.02.R11.7601.Nat.OnvifC.20161122
а как видим на плате совсем другое название.
кстати прошивка не захотелась грузится с названием как на плате, загрузчик получается китаец не тот загрузил
блин, где косяк
согласно документу http://wiki.xm030.com:81/%E4%BA%A7%E5%9 ... 08T-MH.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
должно быть на процессоре 3521 а на плате написано что 3520
Последний раз редактировалось mobilru 31 дек 2016, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
mobilru, картинки не доступны. Перезаливай.
блин а у меня видны
фото
упущено время на редактирование
фотки можно посмотреть все здесь https://yadi.sk/a/cYmXJXG236C27g" onclick="window.open(this.href);return false;
фото
Так на фото видно что это AHB7008T-MH-V2.mobilru писал(а): прошивка подходит только с именем General_General_AHB7004T-MH-V2_V4.02.R11.7601.Nat.OnvifC.20161122
[/img]
Что значит подходит?
на фото да а вот прошивки льются в него только от AHB7004T-MH-V2,
а от AHB7008T-MH-V2 не хотят
У тебя скорее всег AHB 7008T-LM-V2 (AHB700XT8-3520D) http://wiki.xm030.com/index.php/AHD%E9% ... A%E4%B9%89" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... il1/13/1/2" onclick="window.open(this.href);return false;
Извиняюсь, неправильно прочитал. Плата у тебя THB7008T-3520DV3
Прошивки применимы от плат THB7004T-MH -8路PCB , THB7004T-MH(TP2833) -8路PCB ,THB7004T-MH(TP2833C) -8路PCB ,THB7008T-LM
Фотографии плат на твою вообще не похожи.
