Шум на изображении
- AlexLider
Re: Шум на изображении
Проверь настройки разрешения для камеры. Разрешение должно соответствовать камере, т.е. в настройках должно стоять AHD-L (1,3М).
https://cloud.mail.ru/public/3mmE/WYtWzBgsA" onclick="window.open(this.href);return false;AlexLider писал(а):Проверь настройки разрешения для камеры. Разрешение должно соответствовать камере, т.е. в настройках должно стоять AHD-L (1,3М).
https://cloud.mail.ru/public/Hcbt/75hB8B9Xn" onclick="window.open(this.href);return false;novorossiec писал(а):https://cloud.mail.ru/public/3mmE/WYtWzBgsA" onclick="window.open(this.href);return false;AlexLider писал(а):Проверь настройки разрешения для камеры. Разрешение должно соответствовать камере, т.е. в настройках должно стоять AHD-L (1,3М).
- AlexLider
Мда... Нет слов. Ужасное качество.novorossiec писал(а):https://cloud.mail.ru/public/3mmE/WYtWzBgsA" onclick="window.open(this.href);return false;AlexLider писал(а):Проверь настройки разрешения для камеры. Разрешение должно соответствовать камере, т.е. в настройках должно стоять AHD-L (1,3М).
Из за чего может быть ухудшение??? Камера плохая???
- AlexLider
Не факт. Возможно камера работает в аналоговом режиме.novorossiec писал(а):Из за чего может быть ухудшение??? Камера плохая???
я скрин с настройками отправлял, там все нормально?AlexLider писал(а):Не факт. Возможно камера работает в аналоговом режиме.novorossiec писал(а):Из за чего может быть ухудшение??? Камера плохая???
- AlexLider
Да. Можно даже поднять разрешение до AHD 1080. В общем, надо пробовать переключить режим камеры с аналогового на цифровой (AHD).novorossiec писал(а): я скрин с настройками отправлял, там все нормально?
а как это сделать????AlexLider писал(а):Да. Можно даже поднять разрешение до AHD 1080. В общем, надо пробовать переключить режим камеры с аналогового на цифровой (AHD).novorossiec писал(а): я скрин с настройками отправлял, там все нормально?
- AlexLider
Правильно установить джамперы (перемычки) согласно инструкцииnovorossiec писал(а): а как это сделать????
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-dis ... 591a17fbbd
Внимание! Переключение режимов перемычками осуществлять только при отключенном питании камеры, иначе ей - хана.
не помогло( Я установил камеру на металлический уголок, может ли в этом быть причина???AlexLider писал(а):Правильно установить джамперы (перемычки) согласно инструкцииnovorossiec писал(а): а как это сделать????
- AlexLider
Провода, как указано в инструкции, раскручены между собой?novorossiec писал(а): не помогло( Я установил камеру на металлический уголок, может ли в этом быть причина???
Металлический уголок не причем, т.к. проблема в качестве картинки в целом.
