Помехи на CVI камерах
Re: Помехи на CVI камерах
был сегодня на объекте. отключил заземление от монитора не помогло, изолировал камеры от металлоконструкций не помогло, вытаскивал камеры по одной ни какой реакции там где было много снега она и одна продолжала снежить полосками.помогает только отключение света в торговом зале, но понятно хозяина и продавцов это не устраивает )) есть идея ферритовым колечком питание светильников отфильтровать . уже не знаю что и делать.
слишком далеко от силовых кабелей сигнальные не могу откинуть, но явно помехи оттуда
закинул видео правда с телефона , позже с рега скину.
https://www.youtube.com/watch?v=H0cxW_0ek3s" onclick="window.open(this.href);return false;
меняй кабель на коаксиал
Недоступно то видео.svalik писал(а):закинул видео правда с телефона , позже с рега скину.
Ну сам виноват что прокинул видеокабеля рядом со светильниками. Не менее метра нужно расстояние от кабелей 220В и приборов. Поищи гальваническую развязку или трансформатор изолирующий для видеонаблюдения. Хотя в моём случае, когда кабеля 220 и видео были проложены рядом и замурованы в стене не помогло.
Ыги, обычно в таких случаях коаксиал ещё больше помех собирает, особливо часто используемый некачественный.oleglevsha писал(а):меняй кабель на коаксиал
открыл видео(я первый раз заливал пока еще не очень в ютубе шарю) кидал кабеля когда светильников еще не было.
Эти блоки питания здорово шумят. Менять их, ставить на них фильтры, запитывать систему включая рег от другой фазы где нет этих светильников.
думаю фаза не имеет значения , я запитывал камеры от аккумулятора, а вот какие фильтры ставить ?
И рег тоже надо.
ИМХО
Блоки питания светильников нужно доработать: установить фильтры на ферритовых колечках. И на входе, и на выходе.
Просто берёшь ферритовое кольцо диаметром примерно пару сантиметров, берёшь провода.Я брал проводочки от витой пары. Два куска по 70 см примерно и наматываешь вручную на кольцо через дырку. Два куска проволоки идут параллельно. Потом эту конструкцию подключаешь на вход драйвера (только не как трансформатор, а как дроссель, то есть, начало каждой проволочки - в розетку, а конец каждой проволоки - к драйверу), аналогичную ерунду лепишь на выходе драйвера. Заматывашь изолентой и прячешь в потолке. Я так понял, там потолок типа "Армстронг", так что место для этих фильтров найдётся. И так на каждый светильник по два таких фильтра.
У меня похожая проблема была с дешёвым зарядным устройством для аккумуляторов. Оно гадило в эфир так, что в радиоприёмнике треск стоял на всех частотах, а по телевизору полоски бегали. Так я на входе поставил такой фильтр, да ещё и коненсатор параллельно (там для них и место было, но китайцы "сэкономили"), и на выходе тоже колечко, и через него пару витков провода пустил. После такой доработки помехи серьёзно уменьшились.
Добрый день, проблема была решена заменой балунов, к счастью так, пары заодно подключил как положено по матчасти, но полосение и помехи ночью ушли при замене старых балунов на другой тип. Картинка стала четче, ушло двоение, полосение. Балуны обычные - только другого производителя!
Обычные балуны это наверно для аналога, там другая частота обрезается.
