Dahua DH-HAC-HFW1200SP-0360B-S3 замена объектива на 6мм
fakel48
Сообщение fakel48 » 12 фев 2017, 04:47
Имеется вышеуказанная камера. Такую же, но с 6мм объективом не могу найти. http://www.beward.ru/katalog/obektivy/obektivy-m12/" onclick="window.open(this.href);return false; отсюда какой объектив может подойти, никто не сталкивался?
sergvl
Re: Dahua DH-HAC-HFW1200SP-0360B-S3 замена объектива на 6мм
Сообщение sergvl » 12 фев 2017, 07:10
А в данной камере точно М12 объектив или CS? Если М12 то Объектив BL06018BIR-WF этот. Но в любом случае придётся менять стойки крепления модуля так как объетивы имеют разную высоту.
