Текущее время: 26 апр 2018, 18:19
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
Автор Сообщение
Сообщение 25 апр 2017, 16:38
Не в сети
например http://altcam.ru/news/?ID=47825 здесь указано или что-то не понимаю
Вернуться к началу
 Профиль
 Пн май 22, 2011 17:33
Вернуться к началу
Сообщение 25 апр 2017, 19:09
Не в сети
Если в купольной камере(3) есть джойстик - то она и работает, но вполне вероятно не в 2Мп а в CVBS, т.е. 720 на 576 пикселей, в ней есть возможность посредством OSD-меню и джойстика переключать режимы.
В уличной(1) судя по всему такой возможности нет, а регистратор у вас не на 2 Мп.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 25 апр 2017, 20:52
Не в сети
Джойстик стоит в уличной, а в купольной OSD по кабелю регулируется. Купольная новая модель, возможно , что-то новое придумали.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 26 апр 2017, 00:05
Не в сети
Опять же режим нужно не забывать про выбранный режим работы каналов в регистраторе по каналам, что у вас там?
И если отдельно подключить только (1) - она работает?
З.Ы. Если верить инструкции там похоже, особо вариантов режимов каналов то и нет.
Вложение:
ScreenClip [6].png [ 269.78 КБ | Просмотров: 1402 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 26 апр 2017, 17:43
Не в сети
Добрый день. Именно так у меня и стоит (1080 Р lite), только у меня 4 канальная. Камера сама у меня включается. Если ее притенить загораются ИК светодиоды. Но экран черный (изображения нет). Отключаю эту камеру, ставлю вместо нее TSC-EBECOF2 (3.6) (https://videonabludenie71.ru/cat/videon ... 2-3.6.html) она работает. Может какие настройки? Джойстиком перевожу в аналоговый режим на экране выскакивает 960Н/SVBE, но экран все равно черный.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 26 апр 2017, 18:54
Не в сети
может колпачок на объективе? =)
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 26 апр 2017, 22:48
Не в сети
По пробуйте эту камеру в аналоговом режиме подключить к ТВ, на видеовход (RCA, в народе тюльпан).
По идеи должна быть картинка с камеры...
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 28 апр 2017, 21:47
Не в сети
С данным вопросом не гружусь, у каждого есть постоянный поставщик, поэтому прихожу, задаю программу, собираем систему и проверяем работоспособность. При варианте полной пригодности системы приобретаем и делаем монтаж.
Вернуться к началу
 Профиль
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
. Rambler's Top100
