Скуд: IronLogic или Perco?
Задача оборудовать 3 лифта (разрыв кнопки вызова лифта), 1 дверь (магнитный замок) и турникет СКУДом.
Управление с ПК, получение какой-то централизованной отчетности по проходам, конфигурация всех контроллеров с одной точки, в идеале возможность привязки доменных пользователей к пользователем карточек.
Perco как я понимаю функционал бесплатного софта крайне ограничен? И плюс считыватели не имеют защиты от клонирования.
IronLogic дешевле, больше возможностей бесплатного софта и защита от клонирования.
А как по надежности и простоте монтажа? Есть ли отзывы реальных пользователей обеих систем?
Re: Скуд: IronLogic или Perco?
Считыватели не клонируются, клонируются карты. В перко есть тоже с защитой от клонирования. Без платного софта перко не имеет смысла ставить.
Как я понимаю и там и там используется старый типа Classic c алгоритмом Crypto-1?
И обе системы уязвимы, например, при записи валидной сессии между картой и считывателем...
Но при этом перко дороже
Понятию не имею. У Перко протокол закрытый, иронлоджик ни когда не интересовал этот вопрос, поскольку идет на самые простые системы. Вам шашечки или ехать? Выбираете СКУД чуть ли не на ларек при этом хотите юзать бесплатный софт и при этом пытаетесь найти уязвимости при чем там где их не надо искать. Есть множество более простых способов обойти СКУД.gaspaarr писал(а):Как я понимаю и там и там используется старый типа Classic c алгоритмом Crypto-1?
У перко кстати до 100 карт вполне приличный бесплатный софт. У лоджика конечно какой-то корявый в сравнении.
А что еще нормальное есть на мифэйр?
Кстати, судя по описанию считывателей перко в мифэйр там нет особого смысла, т.к. читается просто номер карты: "Контрольный считыватель PERCo-IR08 предназначен для работы с бесконтактными картами доступа формата Mifare и служит для автоматического ввода номера карты доступа при её регистрации в системе безопасности PERCo-S-20."
Это откуда еще такая инфа?gaspaarr писал(а):У перко кстати до 100 карт вполне приличный бесплатный софт.
а что еще должен читать контрольный считыватель? ему кроме фатилити+номера ничего и не надо для привязки карты к субъекту.
ключ к закрытой части лежит в считке которая на проходе.
но в принципе многие скуд позволяют работать только по открытому коду. например на время обучения считок.
Инфа из описания perco web.
Ну... как-то не очевидно, что перко работает с закрытым ключом... считыватель\программатор для подготовки mifare на сайте не обозначен никак...
Где про 100 карт?После установки программного обеспечения системы PERCo-Web (далее - ПО) на компьютер пользователя, его можно использовать в ознакомительном режиме в течение 60 дней. Для продолжения эксплуатации программного обеспечения необходимо приобрести требуемый вам комплект ПО, получить лицензию на право использования и внести коды активации, указанные в лицензии. По истечении 60-ти дневного срока, без внесенных кодов активации запуск ПО будет невозможен.
PERCo-WB = Базовый пакет ограничение до 100 карт(Контроль доступа сотрудников + Сменные графики доступа + Заказ пропусков + Дизайнер пропусков + Отчеты по доступу сотрудников)
