Проблема с кодонаборной панелью К82
Volant
Re: Проблема с кодонаборной панелью К82
Сообщение Volant » 05 фев 2018, 14:10
KonBez писал(а):Спасибо теперь намного понятнее. На всякий случай спрошу: А вы уверены что Z-5R сейчас работает в режиме по-умолчанию - красный в режиме ожидания, а зелёный подтверждения? Может вы уже их переназначали?
Конечно переназначал. это вторая панелька которую я тестирую(первая так же китайская с наклейкой Российского бренда. Косячная - при нажатии "8" передавала в контроллер то "8", то "0"). Но с переназначением там проблем нет - графическое десктоп приложение - мышкой перетаскиваете контакты, ставите флаги подать/снять напряжение и т.д
KonBez писал(а):Есть ощущение что индикация в текущем режиме работать не будет, т.к. контроллер имеет два канала управления светодиодами.
Замыкает линию - логическая "1", питание пошло горит красный, размыкает питания нет, аналогично и с зелёным. А в считывателе скорее всего если "1" то горит зелёный, а если "0" - не питания - красный.
Есть ощущение, что вы правы... Сам контроллер имеет три канала управления - Красный св-диод, Зеленый св-диод, Пищалка. Панельки предназначенные сугубо для работы в составе СКУД(не имеющие на борту автономного контроллера) имею те же три входа управления - Красный св-диод, Зеленый св-диод, Пищалка.(Допускаю, что есть исключения).
KonBez писал(а):Покажите обратную сторону платы пожалуйста, как я и писал теоретически можно обрезать две дорожки идущие в светодиодам и перенаправить их друг на друга. Практически если они есть вообще, если плата однослойная двухсторонняя и пр.
С обоих сторон
KonBez
Сообщение KonBez » 05 фев 2018, 17:33
По логике за светодиоды отвечают резисторы R6, R7 и R8, диоды d1,d3 (под сомнением) и главное ключ Q2.
В общем моего скилла не хватает, рискну предположить что при перевороте Q2 у вас всё заработает ( две ножки
с одной стороны поменять местами). На ваш страх и риск.
https://leds-test.ru/dvuhtsvetnye-sveto ... ravleniya/" onclick="window.open(this.href);return false;
Volant
Сообщение Volant » 05 фев 2018, 19:02
KonBez, Спасибо за помощь! сам не рискну паять - шибко мелко.
Что то подсказывает, что все много проще... Ну не дураки же эти китайцы - заявлять одно, а по факту другое. Смущает то, что в их мануале нет схемы подключения к внешнему управляющему контроллеру. Есть схема где панелька сама выполняет функции контроллера, так же есть схема где к панельке подключается дополнительный считыватель, но вот схемы где панелька - тупосчитыватель работающая с внешним контроллером нет. Предположим, что девайс вообще не предназначен для работы с внешним контроллером, тогда встает вопрос - нафига ему выходной виганд? О нем заявлено в мануале и есть описание как его включить и он включается.
зы
Тереблю китайцев.
Volant
Сообщение Volant » 02 мар 2018, 17:02
KonBez писал(а):По логике за светодиоды отвечают резисторы R6, R7 и R8, диоды d1,d3 (под сомнением) и главное ключ Q2.
перепаял ради интереса - не взлетело. ровным счетом ничего не изменилось.
KonBez
Сообщение KonBez » 02 мар 2018, 17:46
Увы. Ищите электронщика или меняйте панели на другие. Можно конечно к DiHalt постучаться, но вероятно это будет дорого.
Volant
Сообщение Volant » 02 мар 2018, 18:00
Последний раз редактировалось Volant 02 мар 2018, 18:04, всего редактировалось 1 раз.
Volant
Сообщение Volant » 02 мар 2018, 18:03
Volant писал(а):да купил уже третью панельку для теста Matrix-IV EHT Metal - Антиклон, но с ней другая беда - периодически шлет(самостоятельно) произвольный код - вижу это в отчетах. код естественно контроллером не принимается, иногда даже кода нет - в отчете пусто, тупо запись - ключ не найден.
замечал, что есть коснуться металлической части на самом контроллере - бьется током, как статический заряд. ИБП предусматривает заземление - заземлен
