Домофон comax dpv-4lh + считыватель карт SNC0747
bizonik
Сообщение bizonik » 12 апр 2018, 17:09
Есть такая система и вот не получается ее перепрошить (карточки). При поднисении мастер-карты к считывателю система пикает, как будто это не мастер-карта, а вообще неизвестная карта, и перестали восприниматься карты которые были прошиты.
Проблема появилась после неуданых попыток прошить с помощью мастер карты новые карточки.
Как можно сбросить или то можно вообще сделать, чтобы считыватель снова заработал?
KonBez
Re: Домофон comax dpv-4lh + считыватель карт SNC0747
Сообщение KonBez » 12 апр 2018, 19:56
Уточните модель считывателя или дайте ссылку, чего-то не получается найти конкретно этот.
bizonik
Сообщение bizonik » 13 апр 2018, 08:57
Модель не знаю, на коробочке считывателя написано лишь "SNC0747" на внутренней стороне.
Больше никаких надписей нету.
Не получается прошить новую карточку, железяка перешла в какой-то режим непонятный (что даже на мастер карту пикает как на неизвестную карту)
Мастер катру затереть же нелья?
KonBez
Сообщение KonBez » 13 апр 2018, 19:34
Можно, всё можно.
Вот что гугол выдал по запросу. Онъ?
Если не он то нужно хотя бы пару фоток корпус и плата с двух сторон.
bizonik
Сообщение bizonik » 16 апр 2018, 12:44
KonBez писал(а):Можно, всё можно.
Вот такую фотку получилось сделать Изображение
Больше разобрать считыватель не могу, складывается впечатление, что монтажники его залили клеем или еще чем.
KonBez
Сообщение KonBez » 16 апр 2018, 19:05
Эмм, фото же мало, лицевую панель хотя бы и куда идут провода, сразу в домофон?
bizonik
Сообщение bizonik » 17 апр 2018, 09:20
KonBez писал(а):Эмм, фото же мало, лицевую панель хотя бы и куда идут провода, сразу в домофон?
На лицевой стороне просто пластмасса с кружочками и диодом(который мигает) ни одной маркировки и букв. А провода идут в стену и прямяком в домофон Commax DPV-4LH (насколько я понимаю, к прошивке карточек доступа он никакого отношения не имеет)
KonBez
Сообщение KonBez » 17 апр 2018, 10:37
bizonik
Извините, но моё терпение подходит к концу.
Возможно монтажники, которые ставили домофон поставили вам Z-5R контроллер внутрь домофона, т.е. контроллера в считывателе нет.
Также мне нужна лицевая часть чтобы хорошо поискать в Яндексе и в Гугле по картинкам, иногда спасает.
Дело в том, что заднюю панель крайне редко показывают на фото, считыватель по названию также не удалось найти. Помощь вообще сугубо добровольное дело, т.к. денег мы за это не получаем.
bizonik
Сообщение bizonik » 17 апр 2018, 15:24
KonBez писал(а):bizonik
Изображение - вот ссылка на лицевую панель считывателя. Я тоже попробую поискать по этой фотке.
bizonik
Сообщение bizonik » 17 апр 2018, 16:18
по этой фотке вообще ничего похожего со сканером карточек не находит :( :( :( :(
KonBez
Сообщение KonBez » 17 апр 2018, 21:40
У меня чувство дежавю 6-ти летней давности - попадался такой же считыватель, тогда я смог найти только упоминание про Parsec и никакой документации. А сейчас:
Контроллер DLK-645/IPR8
http://datalink.ua//kernel/users/datali ... dlk645.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
По крайней мере очень похож.
Владимир_Н
Сообщение Владимир_Н » 18 апр 2018, 10:50
Считыватель называется iPR-8, а цифры на нём (наклейка) - это год и неделя выпуска.
Считыватель мультиформатный, т.е. его можно программить под разные протоколы а значит, что он может применяться с "любыми" контроллерами...
