Wifi наблюдение без интернета?
one-bit
Сообщение one-bit » 21 июн 2018, 08:33
Здравствуйте, будет ли видеодомофон работать по wifi без интернета, в локальной сети? Или нужно покупать спец роутер? радиочастота 2.4 это же wifi? Потому что акцент в описании именно на это делается.
Re: Wifi наблюдение без интернета?
Сообщение kROOT » 21 июн 2018, 11:46
Бывает через 2.4Гц просто гонят видео, типа беспроводная камера.
karadjia
Сообщение karadjia » 22 июн 2018, 09:28
Если локальная сеть построена грамотно, в ней присутствует маршрутизатор, Wi-Fi модуль, и все собрано на одной подсети - то почему бы и нет. Все будет работать.
Сообщение GenaSPB » 22 июн 2018, 10:16
Совсем не обязательно. Смотря что за домофон и что хотим получить. Например Slinex для того что-бы приходили push необходимо подключение к интернету, а соединить IP панель с IP монитором по IP ваще не возможно. viewtopic.php?p=103242#p103242" onclick="window.open(this.href);return false;
SecureAll
Сообщение SecureAll » 07 июл 2018, 00:32
one-bit писал(а):Здравствуйте, будет ли видеодомофон работать по wifi без интернета, в локальной сети? Или нужно покупать спец роутер? радиочастота 2.4 это же wifi? Потому что акцент в описании именно на это делается.
:) если видеодомофон работает по вифи - интернет это вторично
