IP ВИДЕОДОМОФОН DAHUA DH-VTH1560BW
chik1982
Сообщение chik1982 » 13 окт 2018, 21:05
Здравствуйте
Возникла проблема с DAHUA DH-VTH1560BW.
При включении загрузка доходит до надписи WELCOME и перезагружается. Это происходит циклически. Подозрение на слёт прошивки, но информации о восстановлении не нашёл. Подскажите, может кто сталкивался с данной проблеммой?
UefLV
Re: IP ВИДЕОДОМОФОН DAHUA DH-VTH1560BW
Сообщение UefLV » 14 окт 2018, 18:34
Открывать искать uart, дальше TFTP так-же как с другими устройствами.
chik1982
Сообщение chik1982 » 15 окт 2018, 05:06
а дамп где брать ? неподскажете?
UefLV
Сообщение UefLV » 15 окт 2018, 16:18
На DAHUAWIKI или ftp.asm.cz
tdmz59
Сообщение tdmz59 » 07 ноя 2018, 11:31
chik1982 писал(а):а дамп где брать ? неподскажете?
Если домофон куплен официально в России (не через алиэкспресс и т.п.) то пишите сюда: cis_support@dahuatech.com (техподдержка) в письме указываете марку, серийник и проблему - помогут.
chik1982
Сообщение chik1982 » 14 ноя 2018, 16:52
Вопрос по панели остался открытый
Панель приобретена на Украине
фото панели прилагаю
сззади есть DEBUG PORT над сетевым разьемом, но на нем присутствуют напряжения это меня смущает больше ничего похожего на УАРТ невидно
chik1982
Сообщение chik1982 » 14 ноя 2018, 17:17
Панель приобретена на Украине http://Bezpeka.com.ua
Подсоединился я к нему по уарт UART
вот лог
Checking DDR......OK
UBL Version: 1.46t(DM365)09:30:17 Sep 2 2014
Oscillator: 24MHZ
ARM Rate: 432 MHZ
DDR Rate: 340 MHZ
BootMode: SPI
Starting SPI Memory Copy...
DONE
U-Boot 1.3.6 (jerry) (Sep 2 2014 - 09:44:01)
DRAM: 128 MB
SF: Got idcode 01 20 18 03 01
In: serial
Out: serial
Err: serial
Ethernet PHY: GENERIC @ 0x05,id:221513
total gio 2
gio[22]=1
gio[25]=1
davinci_eth_open:no link
TFTP from server 192.168.254.254; our IP address is 192.168.1.108; sending through gateway 192.168.1.1
Filename 'upgrade_info_7db780a713a4.txt'.
Load address: 0x80100000
Loading: WARN: emac_send_packet: No link
Retry count exceeded; starting again
Fail to get info file!
Init error!
Filename 'failed.txt'.
Load address: 0x80200000
==>use default images
## Booting kernel from Legacy Image at 80007fc0 ...
Image Name: Linux-2.6.18_pro500-davinci_evm-
Data Size: 1685312 Bytes = 1.6 MB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Verifying Checksum ... OK
XIP Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux................................................................................................................... done, booting the kernel.
после этого циклический ребут
я так понимаю это слёт прошивки?
и где взять прошивку чтоб залить через TFTP ?
chik1982
Сообщение chik1982 » 14 ноя 2018, 19:21
пробовал распаковывать Winrar доступные прошивки d xfcnyjcnb General_VTH151X_Eng_P_V3.120.0000.0.R.20170804. Распаковывает , только ругается на повреждённый архив. Боязно как то заливать то что распаковал через TFTP.
chik1982
Сообщение chik1982 » 14 ноя 2018, 21:26
лог загрузки
Oscillator: 24MHZ
ARM Rate: 432 MHZ
DDR Rate: 340 MHZ
BootMode: SPI
DONE
DRAM: 128 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
total gio 2
gio[22]=1
gio[25]=1
Loading: *
Init error!
Loading: *
OK
Starting kernel ...
Linux version 2.6.18_pro500-davinci_evm-arm_v5t_le (jiang_wei2@centos-153) (gcc version 4.2.0 (MontaVista 4.2.0-16.0.32.0801914 2008-08-30)) #1 PREEMPT Wed Jun 8 15:38:16 CST 2016
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
Machine: DaVinci DM365 EVM
new hwid:VTH1510:0:4:2:0:5:4:1:2:3:3:1:1B0:0:0:0:6:0:0:1
DaVinci DM0365 variant 0x8
prediv = 6, pll0_mult = 85, postiv = 1, pll_div4 = 4, pll_rate = 680000000, pll_div6 = 25
PLL0: fixedrate: 24000000, commonrate: 170000000, vpssrate: 340000000 PLL1_ARMRATE = 340000000
PLL0: vencrate_sd: 27200000, ddrrate: 340000000 mmcsdrate: 136000000
##: prediv = 1, pll1_mult = 9, postdisv = 1, pll-rate = 432000000, pll_div2 = 1, pll_div4 = 21, pll-div5 = 16
PLL1: armrate: 432000000, voicerate: 20571428, vencrate_hd: 27000000, ddrratePLL2 = 432000000
CPU0: D VIVT write-back cache
CPU0: I cache: 16384 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 128 sets
CPU0: D cache: 8192 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 64 sets
Built 1 zonelists. Total pages: 24064
dh_keyboard:0
PID hash table entries: 512 (order: 9, 2048 bytes)
Clock event device timer0_0 configured with caps set: 07
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 94MB = 94MB total
Memory: 91568KB available (2944K code, 601K data, 172K init)
Security Framework v1.0.0 initialized
Capability LSM initialized
MUX: initialized SPI0_SDENA0
DaVinci: 104 gpio irqs
MUX: initialized GPIO20
MUX: initialized I2C_SCL
pMem_relimitBaseAddr:0xc6000000
Generic PHY: Registered new driver
configured buff delay: 50
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 2048)
TCP reno registered
product has no spi2 device.
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
squashfs: version 3.4 (2008/08/26) Phillip Lougher
squashfs: LZMA suppport for slax.org by jro
JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2006 Red Hat, Inc.
Initializing Cryptographic API
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered (default)
LTT : ltt-facilities init
LTT : ltt-facility-core init in kernel
davinci_wdt_init proc enable
rtc probe addr 0x68, probeByte 0x00...
RTC_i2c_attach_client:addr:0x68
== Found RTC chip DS1338, I2C addr 0x68 ==
rtc probe addr 0x6f, probeByte 0x00...
rtc probe addr 0x57, probeByte 0x00...
rtc probe addr 0x32, probeByte 0x00...
DS1338 driver v1.04sem proc enable,
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 2 ports, IRQ sharing disabled
&&&: uart_add_one_port, line = 0, uartclk = 0
&&&: uart_add_one_port, line = 1, uartclk = 170000000
ttyS0: autoconf (0x0000, 0xfbc20000): <6>serial8250.0: ttyS0 at MMIO map 0x1c20000 mem 0xfbc20000 (irq = 40) is a 16550A
&&&: uart_add_one_port, line = 0, uartclk = 24000000
ttyS1: autoconf (0x0000, 0xfbd06000): <6>serial8250.0: ttyS1 at MMIO map 0x1d06000 mem 0xfbd06000 (irq = 41) is a 16550A
Broadcom BCM5411: Registered new driver
Broadcom BCM5421: Registered new driver
Broadcom BCM5461: Registered new driver
Broadcom BCM5481: Registered new driver
Broadcom BCM54811: Registered new driver
PPP generic driver version 2.4.2
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
PPP MPPE Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
Linux video capture interface: v2.00
i2c /dev entries driver
System bootup mode:SPI
JECDEC ID : 0x12018
ext_jedec ID : 0x301
chip id s25sl12801
found s25sl12801 in table.
m25p80 spi0.0: s25sl12801 (16384 Kbytes)
Creating 11 MTD partitions on "spi0.0":
0x00000000-0x00040000 : "bootloader"
0x00040000-0x00060000 : "HWID"
0x00060000-0x00080000 : "custom"
0x00080000-0x00280000 : "kernel"
0x00280000-0x00580000 : "rootfs"
0x00580000-0x00780000 : "web"
0x00780000-0x00820000 : "backup"
0x00820000-0x008c0000 : "config"
0x008c0000-0x008e0000 : "product"
0x008e0000-0x00ee0000 : "user"
0x00ee0000-0x01000000 : "data"
dm_spi.0: davinci SPI Controller driver at 0xc6266000 (irq = 42) use_dma=0
[*****geyj******1]register master =0xc5da9800;bus_num = 0
usbcore: registered new driver usb-storage
usbcore: registered new driver usbhid
drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
usbcore: registered new driver asix
usbcore: registered new driver cdc_ether
usbcore: registered new driver net1080
usbcore: registered new driver zaurus
musb_hdrc: version 6.0, pio, host, debug=0
musb_hdrc: USB Host mode controller at c6268000 using PIO, IRQ 12
musb_hdrc musb_hdrc: MUSB HDRC host driver
musb_hdrc musb_hdrc: new USB bus registered, assigned bus number 1
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
u32 classifier
Performance counters on
TCP bic registered
NET: Registered protocol family 10
lo: Disabled Privacy Extensions
IPv6 over IPv4 tunneling driver
drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
Time: timer0_1 clocksource has been installed.
Clock event device timer0_0 configured with caps set: 08
Switched to high resolution mode on CPU 0
IP-Config: No network devices available.
VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly.
Freeing init memory: 172K
init started: BusyBox v1.9.1 (2015-09-10 20:39:04 CST)
starting pid 196, tty '': '/etc/init.d/dnode'
2.61s
starting pid 201, tty '': '/etc/init.d/rcS'
Wed Nov 14 21:18:17 2018 0.000000 seconds
[0;32;32m[gpio] initialize success, build at 13:38:14, Sep 23 2016[m[0;32;32m[gpio] CMD=9, Setting product type: 0
[m[0;32;32m[libdv[0;32;32m[gpio] CMD=4, Setting product fchip: 0
[mr]
libdvr.so B[0;32;32m[gpio] CMD=3, Setting hardware version: 1
[muild time: Mar 16 2017 at 16:34:58.
[m[0;32;32m[libdvr] SVN NUM: 7773.
[mGIO_SET_PRODUCT_TYPE = 9
[0;32;32m[gpio] SD card hardware reset is done, gio38=0.
[mcurrent wdt period=5000 ms
4.58s
[0;32;32current wdt period=25000 ms
m[libdvr]
libdvr.so Build time: Mar 16 2017 at 16:34:58.
[m[syshelper] V1.21(no exit): startup time=25 s, appauto=0, hctosystime=1500,type=0
^[[?6ccoremnt not found
[syshelper] start watch dog success, period is 25000 ms.
7z ANSI-C Decoder 9.20 : Igor Pavlov : Public domain : 2010-11-18
Extracting cmemk.ko
Extracting davinci_emac.ko
Extracting display.ko
Extracting dm365mmap.ko
Extracting dm365_ad.ko
Extracting edmak.ko
Extracting evdev.ko
Extracting getjif.ko
Extracting h3ak.ko
Extracting i2ckey.ko
Extracting irqk.ko
Extracting mmc_blk.ko
Extracting mmc_core.ko
Extracting mmc_drv.ko
Extracting mymemcpy.ko
Extracting pwm.ko
Extracting Sensor.ko
Extracting sound.ko
Extracting spi_mcu.ko
Extracting touch_panel_ctrl.ko
Extracting vpbek.ko
Extracting vpfek.ko
Everything is Ok
/mnt/mtd/Config/ppp
7z ANSI-C Decoder 9.20 : Igor PaDavinci EMAC MII Bus: probed
vlov : Public doMAC address is 4C:11:BF:20:66:26
main : 2010-11-18
ERROR: can not open input file
chmod: /var/usr/sshd: No such file or directory
/usr/etc/imod: line 12: /var/usr/sshd: not found
/mnt/mTI DaVinci EMAC Linux version updated 4.0
td/Config/ppp
[0;32;32m[libdvr]
[m6.20s
6.21s
[0;32;32m[libdvr]
[m[0;32;32m[libdvr]
[mcmem= 95
CMEMK module: built on Apr 14 2010 at 13:45:45
Reference Linux version 2.6.18
File /workspace/dm365/dvsdk_2_10_01_18_guangpan/linuxutils_2_24_03/packages/ti/sdo/linuxutils/cmem/src/module/cmemk.c
allocated heap buffer 0xc7000000 of size 0x2100000
CMEM Range Overlaps Kernel Physical - allowing overlap
CMEM phys_start (0x1000) overlaps kernel (0x80000000 -> 0x85e00000)
cmemk initialized
6.50s
IRQK module: built on Apr 14 2010 at 13:46:34
File /workspace/dm365/dvsdk_2_10_01_18_guangpan/linuxutils_2_24_03/packages/ti/sdo/linuxutils/irq/src/module/irqk.c
irqk initialized
EDMAK module: built on Apr 14 2010 at 13:46:46
File /workspace/dm365/dvsdk_2_10_01_18_guangpan/linuxutils_2_24_03/packages/ti/sdo/linuxutils/edma/src/module/edmak.c
getjif init @ 091230
##: HZ = 10
register getjif driver successful !
[0;32;32m[spi_smlt] VTH1510 initialize success, build at 13:50:04, Sep 23 2016
[m[0;32;32m[touchKey] Now Serving For VTH1510
[m[0;32;32m[touchKey] SX8636 chip is detected.
[m<6>input: i2ckey as /class/input/input0
[0;32;32m[touchKey] sx86x6 initialize success ,build at 11:03:54, Jul 26 2016
[m
[0;32;32m[VPBE] VPBE Build on Jan 22 2016 at 17:04:17.
[m[0;32;32m[VPBE] SVN NUM: 5094.
[m[0;32;32m[VPBE] ch0 default output "LCD", mode "800x480"
[m[0;32;32m[VPBE] ch1 default output "COMPOSITE", mode "NTSC"
[m[0;32;32m[VPBE] VPBE Encoder Initialized
[m[0;32;32m[VPBE] options =vid0=off:vid1=off:osd0=800x480x32,1500K:osd1=0x0x8
[m[0;32;32m[VPBE] dm_osd0_fb: 800x480x32@0,0 with framebuffer size 1500KB
[m[0;32;32m[VPBE] dm_osd1_fb: 0x0x8@0,0 with framebuffer size 750KB
[m[0;32;32m[VPBE] Trying to register davinci display video device.
[m[0;32;32m[VPBE] davinci_init:DaVinci V4L2 Display Driver V1.0 loaded
[m[0;32;32m[VPBE] VPBE Driver Initial OK, Build On : Jan 22 2016, 17:04:17.
[m<7>PWM, Build at Apr 15 2014,09:55:41
7.38s
[0;32;32m[VPFE] VPFE Build on Jan 23 2014 at 10:16:27.
[m[0;32;32m[VPFE] SVN NUM: 2726.
[m[0;32;32m[VPFE] VPFE Driver Initial OK, Build On : Jan 23 2014, 10:16:27.
[m==Enable ADC PSC successfully!==
dm365_ad init:dm365_ad!
[0;32;32m[SND]build Dec 15 2016 14:51:24 SVN 486
[m[i2c]Found I2C Device (i2c addr 0x1a)
[i2c]Found I2C Device (i2c addr 0x60)
[base]found the soc chip: tlv320_fm2018 on i2c bus
[0;32;32m[MCBSP] word0=0, word1=2
[m[0;32;32m[MCBSP] word_num=2
[m[0;32;32m[MCBSP] word_length=16
[m[0;32;32m[MCBSP] word0=0, word1=2
[m[0;32;32m[MCBSP] word_length=2
[m[0;32;32mTLV320:Set TLV320 ADC Left linein volume 95
[m[0;32;32mTLV320:Set TLV320 ADC Right linein volume 0
[m[0;32;32mTLV320:Set TLV320 DAC Left Lineout volume 70
[m[0;32;32mTLV320:Set TLV320 DAC Right Lineout volume 100
[m[0;32;32m[mmc] MMC/SD Driver (mmc_core.ko) SVN NUM: 2859, Build Date: Feb 27 2013,Time: 18:36:34
[m[0;32;32m[mmc] MMC/SD Driver For IPC and IPDome.
[m[0;32;32m[mmc] g_dh_product_type: 0x0, g_dh_product_fchip: 0x0, g_dh_hardware_version: 0x1
[m[0;32;32m[mmc] MMC/SD Driver (mmc_blk.ko) SVN NUM: 2859, Build Date: Feb 27 2013,Time: 18:36:35
[m[0;32;32m[mmc] MMC/SD Driver (mmc_drv.ko) SVN NUM: 2859, Build Date: Feb 27 2013,Time: 18:36:35
[m[0;32;32m[mmc] entry davinci_mmc_probe
[m<6>davinci-mmc davinci-mmc.0: Supporting 4-bit mode
davinci-mmc davinci-mmc.0: Using DMA mode
[0;32;32m[mmc] 11111 entrymmc_rescan
[m[0;32;32m[mmc] aaaaaa entrymmc_rescan
[m[0;32;32m[mmc] CREAT CARD
[m[0;32;32m[mmc] bbbbbb entrymmc_rescan
[m[0;32;32m[mmc] 22222 entrymmc_rescan
[m[0;32;32m[mmc] Disk name : mmc0 Capacity : 3887104KiB
[m<6> mmc0: p1
9.89s
Archive: /mnt/pd/product.zip
creating: product/
creating: product/VTH1510/
inflating: product/VTH1510/CustomConfig
inflating: product/VTH1510/DefaultAccount
inflating: product/VTH1510/ProductDefinition
1:01 not found
[0;32;32m[libdvADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
r]
[monly init eth0
"netinit help" for help
eth0:
MAC: <4c:11:bf:20:66:26>
[0;32;31m[libdvr] ERROR (../src/net/net.c|SetGateWay|906): SIOCADDRT
SIOCADDRT: Network is unreachable
[m[0;32;31m[libdvr] ERROR (../src/net/net.c|SetEthAttr|1229): SetGateWay error
IP: <192.1netinit uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)
68.1.109> netmask: <255.255.255.0>
Gateway: <192.168.1.1>
[m[libdvr] set success
[0;32;32m[libdvr]
[mIPV6: only init eth0
"netinit6 help" for help
eth0:
IPV6: <2008::6> preFixLen: <112>
[1;33m[libdvr] WARN (../src/net/network6.c|NetWorkDelIP|981): del ip failed:No such device or address
[mIPV6 Gateway: <2008::1>
[0;32;32m[libdvr]
[monly init eth2"netinit help" for help
[0;32;32m[libdvr]
[mUPGRADED_MSG: Do memlock
UPGRADED_MSG: lock failure: addrStart=4002b000, addrEnd=40032000
UPGRADED_MSG: lock failure: addrStart=4006f000, addrEnd=40076000
UPGRADED_MSG: lock failure: addrStart=400be000, addrEnd=400c6000
UPGRADED_MSG: lock failure: addrStart=400ca000, addrEnd=400d1000
UPGRADED_MSG: lock failure: addrStart=401ea000, addrEnd=401f2000
UPGRADED_MSG: lock failure: addrStart=40203000, addrEnd=4020a000
Name: upgraded, bulid date: Dec 19 2014 17:18:02, svn: 448
UPGRADED_MSG: start download file!
input: ft5x0x as /class/input/input1
ft5x0x firmware ID:0x6
ft5x0x vendor ID:0x79
[touch] alloc touch_major=245
touchpanel device init success
[touch] Compile: date : Nov 10 2016, time: 21:55:18
ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[edma_ioctl] EDMA_INIT
[0;32;32m[libdvedma_init:ch:0,tcc:0
r]
[m[0;32;32m[VD]vd Build Jan 12 2017 10:39:01 SVN 4869
rm: cannot remove '/var/usr/sshd': No such file or directory
[m[0;32;32m[VD]EDMA Channel Num 0
[m[0;32;31m[CFG]Open /dev/sensor fail!
[m[0;35m[CFG]Device -- VTH1510, the same to VTH1520B_C
[m[0;32;32m[CFG]Product Name : VTH1510
[m[0;32;32m[CFG]Product Id = 0
[m[0;32;32m[CFG]Sensor Id = 0
[m[0;32;32m[CFG]HareWare Id = 1
[m[0;32;32m[CFG]hwInterface Id = 6
[m[0;32;32m[CFG]dspChip Id = 5
[m[0;35m[resizer]Resizer single Mode
[m[1;33m[previewer]WARN : Previewer and resizer not chained!
[m[0;35m[videoServe] VSERVER API: Creating Display Task.
starting pid 389, tty '': '/etc/init.d/appd'
[0;32;32m[libdvr]
[mclaststate V1.0 for dm365times=0 @@@; usdate = 0xda9d549a
[m[0;35m[videoServe] VSERVER API: Creating decode Task.
mode: debug
[m[0;35m[videoServe] VSERVER API: Creating Resizer Task.
[m[0;35m[server Tsk] VSERVER MAIN: Create displayTsk ...
[m[0;32;32m[display Tsk]w h:800 480 num:4
[m[0;32;32m[drvDisp]mode:10,reqbuf.count=4
[m[0;35m[server Tsk] VSERVER MAIN: Create crtlTask ...
[m[0;35m[server Tsk] VSERVER MAIN: Create decodeTsk ...
[m[0;32;32m[decode] build at: Jun 17 2015:20:12:55 SVN 361
[m[0;32;32m[decode] W:1280 H:720 Q:4 Mode 1 Size: 768000
[m[0;32;32m[decode] start DEC_runDecodeCmdthread tid=398, pid=377
[m[0;32;32m[decode] start DEC_runDecodeVideoThread tid=399, pid=377
[m[0;32;32m[decode] pYUVBufHndl [0x402f6f28] ->numBuf 3, size 1645056
[m[0;35m[server Tsk] VSERVER MAIN: Create resizerTsk ...
[m[0;35m[server Tsk] VSERVER MAIN: Start displayTsk ...
[m[0;35m[server Tsk] VSERVER MAIN: Start decodeTsk ...
[m[0;35m[server Tsk] VSERVER MAIN: Startinput: ft5x0x as /class/input/input1
crtlTsk ...
а потом циклический ребут
chik1982
Сообщение chik1982 » 14 ноя 2018, 22:15
все я его ушатал, теперь точно только пршивка под TFTP нужна
DRAM: 128 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
total gio 2
gio[22]=1
gio[25]=1
Loading: *
Init error!
Loading: *
can't find uImage
Fail: can't get cramfs super block.
DHBOOT#
sergvl
Сообщение sergvl » 15 ноя 2018, 08:01
https://support.vidimost.com/comment.php?dlid=428" onclick="window.open(this.href);return false;
UefLV
Сообщение UefLV » 15 ноя 2018, 11:00
chik1982 писал(а): Панель приобретена на Украине
chik1982 писал(а):Боязно как то
Если куплена официально, обратитесь к продавцу. Так понимаю vidimost.com официальный представитель.
