Домофон CDV-70UM не грузится
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 25 ноя 2018, 10:02
После скачка напряжения в сети сгорел шим на 5 вольтовой шине. После его замены напряжение 5 вольт появилось, также появилось напряжение на линейных стабилизаторах. При включении экран черный, до замены шима экран светился белым цветом. Залил рабочую прошивку эффект тот же. Схемы нет проверить правильные или нет на плате напряжения питания не могу. Прошу помощи в поиске схемы CDV70-UM или совета по поиску неисправности.
