Извините, что по такой ерунде целая тема, но это что-то необъяснимое.
Имеется в наличии послуживший уже контроллер КТМ-1023, который я сам же сто лет назад куда-то ставил, и который волею судеб мог бы пойти на второй круг, но я залип с подключением.
Согласно инструкции к изделию, считыватель ТМ подключается к плате посредством коричневого провода, но разрази меня гром - этот провод на плате отсутствует:
"Свободный" пустой контакт не имеет следов пайки, на нем не было ничего припаяно, это дубль контакта земли.
Причём загадка до такой степени загадочна, что я нашёл древний сайт, на котором есть фотки платы и корпуса почти такого же контроллера (КТМ-255) - и там всё точно то же самое - на плате коричневого нет, но из хвоста кабеля он торчит:
Может, кто помнит, что там был за секретик с этими КТМами, как-то же мы их подключали?
Контроллер KTM-1023
Re: Контроллер KTM-1023
http://rones.su/techno/kontroller-ktm-2 ... royka.html
Синий провод +ТМ и GND - чёрный.
На рисунке плата с колодкой под винт, у вас то же самое только без колодки. Вместо колодки под винт впаяны провода.
