Guard Light подключение удаленного офиса
Stafart
Сообщение Stafart » 16 дек 2021, 12:18
Добрый день, у меня вопрос по программе Guard Light :smile:
В прошлый раз мне помогли разобраться с установкой скуд matrix 2 и iron logik, с тех пор я уже установил пару скд, чинил старые)
У нас в центральном офисе стоит конвертор Z397-WEB и 3 контролера matrix, сервер с программой GUARD LIGHT
Поступила задача, подключить к этой проге еще один скуд, который находиться в этом же здание, но на 5 этажей выше и доступа по проводу нет, локальная сеть там отдельная.
Первый вопрос, это реально сделать, с чего начать?
Re: Guard Light подключение удаленного офиса
Сообщение Рустам » 16 дек 2021, 13:34
Сделать реально. Но проще всего - именно кинув провод туда. :)
Какая именно марка контроллера там на 5 этажей выше стоит?
Stafart
Сообщение Stafart » 16 дек 2021, 14:08
Рустам писал(а):
16 дек 2021, 13:34
Еще не заказывал контролеры в тот офис.
Если без проводов, то какой способ?
Сообщение Рустам » 16 дек 2021, 15:10
Например, поставить контроллер Z-5R (мод. Web), его подключить к ЛВС этажа имеющей выход в интернет и настроить через инет связь с имеющимся сервером GUARD LIGHT, который наверно уже подключен к инету. У иронлоджика хорошая техподдержка, по всем техническим вопросам настройки и подключения их можно по телефону расспрашивать.
Stafart
Сообщение Stafart » 16 дек 2021, 15:39
Рустам писал(а):
16 дек 2021, 15:10
по сути разница только в том, что контролер с выходом в интернет, в остальном разницы ведь нет?
Я могу сейчас заказать все тоже самое, что и для автономного, но при этом не простой zr 5, а именно zr 5 web, так же все устанавливаю и подключаю к matrix и он будет работать как и автономный, верно?
Если контролер будет в одной сети с сервером где установлен guard light, прога его автоматом увидит, верно?
Сообщение Рустам » 16 дек 2021, 15:53
Всё остальное - замок, считыватель, кнопка, геркон - до те же самые.
Вроде не автоматом, а надо настраивать, иначе любой желающий лез бы в его настройки через сеть ...
