Контроллер PERCo CT/L04 ошибка часо, батарею заменил не помогло
Arsen-Kudaibergenov
Сообщение Arsen-Kudaibergenov » 23 ноя 2023, 11:32
Здравствуйте,заменил батарею cr2032 питание под нагрузкой 3.28v
Ошибка все равно осталась,что делать?
Re: Контроллер PERCo CT/L04 ошибка часо, батарею заменил не помогло
Сообщение Рустам » 23 ноя 2023, 12:53
В настройках контроллера попробовать поставить галочку "синхронизировать с ПК" и нажать "сохранить" может.
Сообщение GenaSPB » 23 ноя 2023, 14:20
Бывает у них кварц помирает. Пару раз было такое.
Arsen-Kudaibergenov
Сообщение Arsen-Kudaibergenov » 24 ноя 2023, 12:00
Рустам писал(а):
23 ноя 2023, 12:53
Я не могу попасть в настройки контроллера из-за этой ошибки,хотел заменить прошивку ,но в программаторе не могу считать версию прошивки
Пишет ошибка часов
Arsen-Kudaibergenov
GenaSPB писал(а):
23 ноя 2023, 14:20
Сегодня попробую другой кварц впаять
Arsen-Kudaibergenov
Сообщение Arsen-Kudaibergenov » 24 ноя 2023, 15:57
Рустам писал(а):
23 ноя 2023, 12:53
Потом вылазит вот это
Вылазит это нажимаю ок
Вот я выбираю контроллер
Сообщение Рустам » 27 ноя 2023, 09:36
Arsen-Kudaibergenov писал(а):
24 ноя 2023, 15:57
Рустам писал(а):
23 ноя 2023, 12:53
Ну если к настройкам контроллера доступа совсем нет, то наверно считать, что он неисправен и отправить его в ремонт.
