Добрый день,
Подскажите, пжл, по переченю оборудования для проектирования СКУД-системы.
Необходимо контролировать доступ на 2 этажах, внутри помещения, особых требований к СКУД не предъявляется, длина этажа ~100 м.
Планируется ставить 30 считывателей из них 5 считывателей на двери доступа на этаж, остальные - по помещениям. Планируется закупка одного контроллера и ПО для его управления. СКУД без биометрии, бесконтактные карты, подешевле.
Пока выбор остановился на контроллере HID VertX V1000, считывателях ProxPoint, картах ProxCard II и ПО APACS 3000 Std-SU.
Какие магнитные замки рекомендуете ставить на пластиковые двери? Дополнительные контроллеры, блоки питания для контроллера и считывателя, какие кабеля использовать? Что еще необходимо докупить по СКУД для укомплектования вышеуказанного?
Есть ли таблицы совместимости оборудования у HID?
Как СКУД должен сопрягаться с противопожарной системой?
Для меня это первый подбор СКУД, поэтому не удивляйтесь
Подбор конфигурации СКУД на HID
Странный выбор. Посмотрите Perco S 20 http://www.perco.ru/products/sistemy-ko ... tupa-s-20/
А в чем этот выбор более предпочтительнее? Вы не могли бы пояснить?GenaSPB писал(а):Странный выбор. Посмотрите Perco S 20 http://www.perco.ru/products/sistemy-ko ... tupa-s-20/
