Глючит Z5R
Re: Глючит Z5R
Сообщение Sergiodemaster » 19 сен 2014, 08:41
может, все таки долхый мосфет в контроллере? контроллер на замену есть?
ток потребления релюшки явно меньше тока замка.
UPD
потому что при подключении через мосфет контроллера падение напряжения на самом контроллере выходило за границы, либо изза пикового импульса
kostyanessi
Re: Глючит Z5R
Сообщение kostyanessi » 19 сен 2014, 13:39
не, контроллеры исправны, на 2х пробовал новых
Если я правильно понял, то схема получается такая, как на рисунке.
Реле и контроллер подключены параллельно. Похоже, и вправду, через транзистор (К-Б) идёт какая-то хрень и через управляющую ногу действует на микроконтроллер. Но, блин, с другой релюшкой-то всё гуд! хз, в общем, что происходит)
Dzmitry
Re: Глючит Z5R
Сообщение Dzmitry » 26 июл 2018, 16:38
всем привет. решил не создавать тему новую. проблема с Z5R - подаю питание он начинает пищать с равным интервалом 15 сек примерно и ничего не происходит...ни програмировать ничего не получается с ним. контроллер новый из коробки. как быть? брак что ли?
KonBez
Re: Глючит Z5R
Сообщение KonBez » 26 июл 2018, 18:11
1. Возможно реально брак, имхо редкость.
2. Питание подано на не те разъёмы, пару раз так ошибался. Предпоследний и предпредпоследний контакты.
3. В каком положении перемычка?
Про банальности вроде питания 12 В и плата контроллера на металле не спрашиваю.
SergeyA
Re: Глючит Z5R
Сообщение SergeyA » 26 июл 2018, 22:58
"Первое включение контроллера Z-5R (в базе контроллера нет ключей).
После подачи питания выдаются короткие звуковые сигналы в течение 16 секунд. Это
указывает на то, что память контроллера пуста, и активен режим добавления мастер-карт. "
Взято из инструкции, я их :smile: тоже не читаю
AlexLider
Re: Глючит Z5R
Сообщение AlexLider » 01 авг 2018, 08:00
KonBez писал(а): Про банальности вроде питания 12 В и плата контроллера на металле не спрашиваю.
Не спрашиваешь, а иногда очень даже надо )
Считыватели, кнопки в мет.корпусе очень часто ставят на металлические конструкции. Как итог - при первом включении сразу же начинаются проблемы. Линия питания 12в, линия питания замка часто используется с недостаточным сечением (при рекомендованных не ниже 0,75 мм2)
john89999
Re: Глючит Z5R
Сообщение john89999 » 10 сен 2019, 10:17
Добрый день.
Проблема с контроллером z5r раз в месяц примерно блокируются ключи т.е. в один прекрасный момент ключи просто перестают считываться и дверь соответственно не открывается. Уже и контроллер два раза меняли и мастер ключи писали(кстати записать ключи получилось только через перемычку) подскажите что это может быть?
john89999
Re: Глючит Z5R
Сообщение john89999 » 10 сен 2019, 11:28
вопрос этот косяк может проявлятся если не стоит защитный диод на электромагнитном замке?
Fluffykrsk
Re: Глючит Z5R
Сообщение Fluffykrsk » 10 сен 2019, 16:20
john89999 писал(а):
10 сен 2019, 11:28
Да, конечно. Ставьте AT-MGN, Болид МПН или свои диоды. Питание замка и контроллера разносите, тоже полезно. У панелей Полюс так же мозги сносит от обратной индукции. Z5R тут не один такой несчастный. Длину TM тоже нужно перепроверить, бывает натягивают "антенны" знатные.
AlexLider
Re: Глючит Z5R
Сообщение AlexLider » 10 сен 2019, 19:00
john89999 писал(а):
10 сен 2019, 10:17
Добрый день.
Подобный вопрос уже обсуждался. Ответ также смотрите здесь http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 5&start=24
