Плата считывателя Perco
Всем доброго времени суток. Имеется плата считывателя Perco P-S-20-096. Так вот в ней постоянно перегорает 5-ти вольтовый стабилизатор. При его замене плата работает некоторое время, затем опять горит стабилизатор. Также греется PIC-контроллер. Может кто встречался с такой бедой? В чем причина? Заранее благодарен.
Re: Плата считывателя Perco
На выходе крен точно 5 вольт?
Скорее проблема с PIC .
При правильном питании он не должен греться!
Да, точно. Я брал новую плату и снимал с нее все показания. При замене платы на новую также работает некоторое время потом перегорает. 12 вольт подходит. Может ли это быть от некачественного питания(всплески)? Просто объект передали мне на обслуживание, а кто и как ставил я не знаю. Просто каждый раз менять плату тоже не дело. Хотелось бы понять из-за чего горит крен и как решить эту проблему.
Возможно контроллер неисправен, от этого потребляет повышенный ток, в результате и сам греется и перенагружает КРЕН-ку, в результате она сгорает.
Можно ли поменять контроллер? Или прошивку не достать?
Какой контроллер стоит? Что к нему подключено и для какого считывателя эта плата.
Проще и разумнее не КРЕН-ки и контроллеры перепаивать, а всю плату разом поменять.
контроллер PIC 16F876
Это название микроконтроллера который воткнут в контроллер Перко у которого есть свое название и что к нему подключено? Исполнительное устройство? Искрозащита стоит, если замок электромагнитный?
Этот PIC стоит на плате считывателя Perco P-S-20-096. А она стоит на турникете.
У Perco S-20 есть два считывателя PERCo-IR03 и PERCo-IR04 хотя для решения вопроса это уже видимо не имеет значения. Второй считыватель ведет себя нормально? Если да, то видимо надо отправлять его производителю.
У меня две платы с одинаковой неисправностью. Третью поставили новую, пока работает. Просто хотелось узнать, что способствует выгоранию крен: PIC или из-за внешнего питания. А если самому поменять PIC, или прошивку недостать?
