Подключение вызывной видеопанели к аудиодомофону?
Столкнулся с задачей, подключить вызывную видео панель JSB-V05(такого типа) , к аудио домофону типа DP-2S (Commax).
Подскажите как такое возможно осуществить?
Re: Подключение вызывной видеопанели к аудиодомофону?
Подключить к панели питание и к трубке аудио и GND.
Пардон, не уточнил суть проблемы, звук с вызывной панели проходит, можно общаться, но не проходит сигнал вызова.
При нажатии кнопки "Вызов" на аудио домофоне тишина. Сигнал вызова проходит только когда замыкаешь в ручную провода "аудио" и GND.
Ну вообще то это типа стандартного метода реализации вызова в большинстве домофонов. У вас на вызывной панели кнопка как отрабатывает?
Ну и к чему привели эксперименты?rodionich писал(а):Пардон, не уточнил суть проблемы, звук с вызывной панели проходит, можно общаться, но не проходит сигнал вызова.
Пытаюсь достичь результата в аналогичной шараде: к вызывной панели МВК-327 Эпика подсоединить аудио трубку.
На настоящий момент подсоединял трубку SYS TEC M111 комплект из леруа мерлена. Неудачно - вызов проходит, но в динамике вызывной панели низкочастотная помеха 50Гц и при этом очень низкая чувствительность микрофона вызывной панели. При этом работа трубки с комплектной панелью хорошая. Панели схемотехнически различаются. В МВК 3 операционника (MC34119 и 2 JRC4558) а в леруашной 2 транзистора и 4 диода.
В инструкции к МВК написано, что заточены для работы оборудованием Commax.
Но боюсь что при подключении DP-2S будет аналогичная картина. т.к все же разная схемотехника в 2х и 4х проводных вызывных панелях.
Эксперементы привели к тому, что поставили вызывную аудиопанель.
Аудиодомофон даёт в линию напряжение (экспеременитровал с двумя аудиодомофонами, один давал в линию 4в, второй 8в. Со второго звук был чистый.), тем самым при нажатии кнопки на вызвной аудиопанели происходит замыкание и идёт сигнал вызова.
Видеодомофон напряжение на линии аудио не держит, при нажатии кнопки вызова на вызывной видеопанели наблюдается маленькая просадка напряжения, видимо сигнал нажатия кнопки видеодомофон обрабатывает другим макаром.
К сожалению аналогично. Сейчас просто перетряхиваю плату от аудиовызывной панели, чтобы влезла в видевызывную.rodionich писал(а):Эксперементы привели к тому, что поставили вызывную аудиопанель.
В плане кнопки вызова тут еще можно доработать, а вот со звуковым трактом - слишком разные схемотехнические решения.
