Рябит картинка на абонентской видео трубки
Просьба помочь в проблеме
Стоит уличная панель commax многоабонентская ( цифровая ) от неё приходит кабель РК. далее через видео разветвитель усилитель расходится 1. стояк 2. пульт консьержа 3 Регистратор Питание на ул. панель и разветвитель от одного блока питания.
Проблема следующая - если от видео разветвителя отсоединить регистратор картинка у абонента ОТЛИЧНАЯ если регистратор подключен идет ряб на абонентские трубки. Приходящий кабель РК от панели при КЗ на мульти метре дает треск
Re: Рябит картинка на абонентской видео трубки
Система новая или появились проблемы на установленной ? Похоже на земляную петлю
Система старая эксплуатируется уже 4 года. Это единственный подъезд где такая проблема ( а их более 30 ) Остальные подъезды не имеют видеоусилителей. Просто приходит от панели РК скручивается стояк + пульт консьержа + регистратор и все норм БЕЗ помех вплоть до 17 этажа
За 4 года часто сдыхают блоки питания, помогает замена емкостей или самих блоков
Да вот блок питания поменяли в первую очередь результата 0 к сажелению (
Если монитор в евроразетке, можно убрать заземление, помогло в подобном случае Или гальваническую развязку
