не тривиальная задача (оповещение)
есть 5 корпусов (сборка шумная)
требуется сделать что то типа оповещения о начале рабочего дня и о кончание рабочего дня
плюс обедный перерыв
между корпусами есть связь (комп сетка)
как минимальными затратами всё это сделать?
т.к. если ставить везде локально запуски - то через некоторое время выйдет разнобой по времени скорее всего
Re: не тривиальная задача (оповещение)
Используйте сирены или другие источники громкого звука, а включать выключать их можно по lan сетке . Таких управляемых по lan устройств огромное количество .
из готового навскидку - у netping есть функционал http://www.netping.ru/products/upravlja ... tki-ip-pdu" onclick="window.open(this.href);return false;
можно хендмейд из ардуины слепить - блок рублей в 600-800 встанет
да думал уже об вкл - выключения 220в
но в таком режиме - долго усилки не протянут
сейчас мысль пришла камеры привязать с аудио выходом
вот жду ответа от тех поддержки
а что является источником оповещения то? может имеет смысл коммутировать не питание, а динамики?
схема в голове такая
в каждом корпусе стоит усилок - у нему подцеплены колонки
к линейному входу усилка подаётся звук (проигрываение записи)
проблема в том что бы всё это играло одновременно.
вот и вышла идея поставиьт камеры цифру с аудио выходом - с неё запихать сигнал по рассписанию на усилки
камеры синхронизировать все по внутреннему времени
Идея то неплохая, но как подать на камеры нужный аудиосигнал? И чтоб автоматизированно, и на все сразу?
Всё. идея опробована. )
помог старый добрый трассер)
всё через него будет реализовано.
учитывая что там уже на начальном этапе стоит сервер один
