Пропал звук в вызывной панели
Домофон Kocom KCV-A374SD вызывная панель Activision AVP-506 (PAL) все было смонтировано работало. Далее проходит месяц. С улице говоришь все на домофоне слышно. ( с небольшими шумами ) В домофон говоришь 15 см. от микрофона на улице ОК больше 15-20 см. от микрофона на улице еле еле. Это 2 панель до этого простояла avc-305 вроде, более года и потом тажа история.
Re: Пропал звук в вызывной панели
Всем привет. Что бы не плодить тем напишу здесь. Заранее извините, за дилетантство.
Имеется IP-домофон, вызывная панель Beward (DS03M)+контроллер (что-то на подобии z-5r, но думаю постарее)+Электромагнитный замок+бп+считыватель эл.ключей. Сам домофон через софт на пк.
Все работало, никто его не трогал и Пропадает звук (зуммер, сигнал) который пищит снаружи, когда нажимаешь открыть дверь. Нашел какую-то пищалку на контроллере в паяную, в вызывной панели все динамики работают (говоришь, тебя снаружи слышат). Откуда этот сигнал идет? Что надо проверить, заменить?
Спасибо всем кто откликнется.
Плату панели не видел, вероятно вы говорите про пищалку контроллера, которая пищит при открытии. Если звука нет и всё работает, то не парьтесь. Если важно попробуйте заменить пищалку и конденсаторы электролиты.
Да именно пищалка на контроллере. И без сигнала все работает, но люди снаружи ждут звука пищалки что бы открыть дверь. Спасибо за совет, попробую.
