Проблема со звуком при подключении к подъездному домофону.
Доброго времени суток. Нужна помощь. Подключился монитор kenwei 703FC M200 через блок сопряжения МСК к подъездному домофону vizit. При вызове включается видео на мониторе,казалось бы все хорошо, но тут же появляется гудящий звук ,как со стороны монитора так и со стороны подъездной вызывной панели, но при этом на открывание замка реагирует. Что может быть не так.
Re: Проблема со звуком при подключении к подъездному домофон
А настройки не помогают, там вроде есть крутилки
Там это на блоке сопряжения?
Ну да, на блоке сопряжения
