Всем привет !
Как ни странно панелька работает и все показывает...
Но при этом есть проблема !!!
Сигнал от панельки выведен на простой ЖК телевизор(на канал АВ
При включении звука появляется еле заметная синусоида на изображении и убедительный фон
от трансформатора .
При отключении аудио провода(в разъеме) синусоида почти не заметна, и фон пропадает.
Если подключаю звуковой + без - , треск(фон) все равно есть.
Видео сигнал идет по рк75, а звук проложен простым проводом (медь многожилка 0,5 х4) ,при этом питание 12в идет параллельно такой же многожилкой(отдельно).
Весь этот компот проложен в кабель-канале рядом с проводами 220В , идущими на дверные вкартирные звонки .
По сути - пока на кнопку не нажать - в линии напруги нет и наводки такого плана она давать не
должна . Или я ошибаюсь ?
Есть одна мысль - провести микрофон другим кабелем , к примеру РК75, может будет лучше?
Если у кого был такой случай - пожалуйста , подскажите в чем моя ошибка.
Как заставить вызывную панель работать вместо камеры
Re: Как заставить вызывную панель работать вместо камеры
С вероятностью 90% - даSpecialist1 писал(а): Есть одна мысль - провести микрофон другим кабелем , к примеру РК75, может будет лучше?
