СКУД для дома, один замок и много открывателей
Здравствуйте, помогите пожалуйста с подбором оборудования и схемкой.
Делаю маленькую СКУД для калитки за городом )) электрозамок предполагаю CISA врезной нормально закрытый, если нет электричества, то ключем.
Нужно 2 считывателя снаружи и изнутри, не как обычно делают изнутри кнопку открытия, а именно считыватель.
Дальность считывания чем больше тем лучше. В идеале чтобы просто карта в кармане считывалась т.е. 60-80см
Хорошо бы если можно было считыватель убрать под облицовку керамогранитом, но если совсем нельзя, то пусть торчит.
Плюс сигнал на открытие замка с домофона Commax.
Плюс несколько радиобрелков с дальностью метров 50.
4-5 карт, их цена не важна
Из дома к забору протянуто несколько компьютерных витых пар, так что размещение контроллера в доме вполне реально.
Re: СКУД для дома, один замок и много открывателей
СКУД практически любой, дело в считывателе.
Есть у iLogic-а ридер "Matrix V". Он работает и RFID картами и с радиобрелками. Правда расстояние для брелка - 10 метров. Для входящего - нормально, а если надо брелок для охраны на расстояние 50 метров, то берём любой комплект: брелок/приёмник и подключаем последний на вход контроллера и программируем соответственно.
а у них диаграмма направленности существует? на входе бетонный столб забора, квадратный, и встроить эту бандуру можно только в фасадную сторону столба, а человек подходит к калитке и этот считыватель будет обращен к нему торцом, да еще и утоплен в бетон заподлицо(чтобы пионэры не отковыряли), будет работать?Владимир_Н писал(а):Есть у iLogic-а ридер "Matrix V".
По таким нюансам лучше сразу к производителю.
http://www.ironlogic.ru/il.nsf/htm/ru_matrixV" onclick="window.open(this.href);return false;
Этот ридер не единственный есное дело. Всё зависит от того, какую сумму Вы готовы выложить...
ну 17тыс еще терпимо, но на пределе, не хотелось бы выходить за 50тыс за весь комплектВладимир_Н писал(а):Этот ридер не единственный есное дело. Всё зависит от того, какую сумму Вы готовы выложить...
узнал, дальность раза в 2 уменьшится, а учитывая заглубление через бетон еще раза в два, тогда уж проще маленький считыватель разместить на срезе угла
Если размер не сильно критичен - гляньте у них есть ридер "Matrix III E+", по паспорту 30 см, но правда с картой
Похоже это то что нужно, странно что у них он в списке отсутствует, только поиском в гугле можно перейти на страницу. То что карточки дороже это не проблема их надо то 4-5 штук.Владимир_Н писал(а):Если размер не сильно критичен - гляньте у них есть ридер "Matrix III E+", по паспорту 30 см, но правда с картой
Теперь бы со схемой подключения всего этого добра к контроллеру бы разобраться
у них на сайте есть и дока. Выбиратйте контроллер и "дело в шляпе"
Если что непонятно будет - пишите бум разбираться...
