Тач мемори и сигнал внешний - тупой но важный вопрос
Re: Тач мемори и сигнал внешний - тупой но важный вопрос
Это замечательные советы.
Но смотрите:
зовут Котика на объект и говорят: "Подключите нам кнопку. Мы дадим вам (пусть) тыщщу. И ни копейкой больше". А он им - "Ну лаааадно, щас вам тут турникет переподключу, оптимизирую входы, а то и контроллер повешу. За целую тыщщу!"
Но смотрите:
если это тыщща баксов, то почему нет?
зы. а вообще есть мнение, что там то-ли колхоз из непонятного чего то, то-ли Котик не особо шарит:)
угу не шарю ) ваще ничего )))
всё просто - существует объект - на нём уже установлен был ранее турникет - скуд была на базе болида - локально всё.
когда нас позвали - на восстановление всей этой системы - были пожелания сделать всё централизовано.
в итоге перевели на скуд сфинкс - контроллеры е500 - они могут работать в режиме две двери либо один шлагбаум или турникет
на точках есть запасные выходы которые оборудованы магнитными замками - и имеют ручную клавишу разблокировки на каждую дверь, на посту охраны. дверй где три , где пять дверей.
ввиду того, что контроллер работает в режиме турникет - у него заняты существующие входа под датчики прохода.
задача каким либо способом сделать передачу данных в скуд - что бы потом по отчётам со скуд - можно было в видео найти существующие моменты проходов.
конечно базара ноль можно было вхерачить ещё кучу контроллеров и на них повешать двери, но как обычно денег пока нет, родите как есть.
вот и родили - минимум материалов и времени затрат и по факту теперь контроллер заполнен полностью (по мимо турникета - осталось ещё два не задействованных входа под считыватели - которые сейчас заняты дверью)
-задача каким либо способом сделать передачу данных в скуд - что бы потом по отчётам со скуд - можно было в видео найти существующие моменты проходов.
ну как каким?
банальным колхозом можно...
берем карточку, называем "Дверь ХХ" приматываем скотчем к двери к верхней части, а в зоне открытия ставим считак(он то найдется?), таким образом, чтобы при открытии двери карточка прошла рядом со считаком и отметилась в базу.
По хорошему надо бы переконфигурить контроллер турникета на единый вход, но вот хз че там со финксом, у него резистивная кнопка?
ну как каким?
считак во первых за своё бабло - что не хочетсяgreenkpz писал(а):-задача каким либо способом сделать передачу данных в скуд - что бы потом по отчётам со скуд - можно было в видео найти существующие моменты проходов.
ну как каким?
во вторых тянуть опять кабеля от каждой двери до контролелера либо звездой - но всё равно тянуть - опять за своё бабло
а смысла нет,плюс двериуличные и долго там не проживут карточки на скотче.
в общем в итоге сделали через таблетку тач мемори и всё локально рядом с контроллерм что никуда не тянутьпровода
Вариант с Ардуино, о котором писали, мне кажется, больше всего подходит для решения задачи. Контроллер Ардуино самый простой около 100 руб с доставкой из Китая. Скетч с эмуляцией Dallas к нему можно найти в интернете. Кнопка(если она НО) подключается в разрыв Ардуино и замыкается цепь, по которой передается номер "виртуальной" карты, которую Вы зададите в скетче на контроллер.
это всё лишнее - говорю же мы нашли рецепт стоимостью в разы дешевле и эффективнее - по выходу результатаJAsecurity писал(а):Вариант с Ардуино, о котором писали, мне кажется, больше всего подходит для решения задачи. Контроллер Ардуино самый простой около 100 руб с доставкой из Китая. Скетч с эмуляцией Dallas к нему можно найти в интернете. Кнопка(если она НО) подключается в разрыв Ардуино и замыкается цепь, по которой передается номер "виртуальной" карты, которую Вы зададите в скетче на контроллер.
цена вопроса была - таблетка от там мемори ключа (от двух до 4 шт на объект) и немного проводов
