В общем достался объект.
Имеем - дом в нём три домофона кенвей е705fc
так же имеем гараж в нём ещё один домофон такой же
так же имеем две вызывные панели
от каждой вызывной панели идёт витая пара до первого домофона
далее от первого домофона до второго идёт витая пара- так же потом от второго идёт снова витая пара на третий
а от первого домофона витая пара так же до последнего домофона в гараже.
так же от второй вызывной панели идёт витая пара в гараж к последнему домофону
что имеем - сначала обе панельки были подключены к первому дофомону - дор2 и дор2 - потом через интерком сигнал уходил на второй и третий домофоны. в итоге изображение плавает.
что попытались сделать - каждый панель вызывная теперь идёт в каждый домофон дор1 дор2
и от первого домофона в гаражный домофон - по интеркому идёт сигнал
на каждом домофоне имеется переключатель ВД
данный переключатель предназначен когда все домофоны включены по одной линии интеркома и тогда на последнем домофоне должно быть переключатель ВД включено а на остальных выключенно.
но так же имеем плывущую картинку ( когда двоиться сама картинка)
и плюс с вызывной панели идёт вызов (но стоит шум) и не слышно самой мелодии вызова, и сам голос тихо слышно.
так же пробовали все ставить переключатели в ВД в положение ОН - картинка улучшается кардинально. но звук так же проблема остаётся.
возле каждой вызывной панели стоит по блоку питания 220-12
z-5r, кнопка выхода и магнитный замок
вызывные панели меняли - сами домофоны меняли
куда дальше двигаться?
Затуп с домофонной системой
Re: Затуп с домофонной системой
завтра попробую нарисовать рисунок завтра что бы было более понятно
Может все просто, видео по витой без приемо/передатчиков
да пробовали ) уже по всякомуAlexPo писал(а):Может все просто, видео по витой без приемо/передатчиков
приёмо передатчики использовали- особо не помогает
опишите какие цвета в витой паре отвечают за питание и видео&аудио сигналKoTuK писал(а):да пробовали ) уже по всякомуAlexPo писал(а):Может все просто, видео по витой без приемо/передатчиков
