АТ-12/30 выходят из строя
v.kostomarov
Сообщение v.kostomarov » 14 фев 2017, 16:32
Доброго времени суток.
Есть на обслуживании дома. СКУД питается через АТ-12/30
Как только начинаются скачки или отключение 220 АТ-12/30 ВЫХОДЯТ ИЗ СТРОЯ
Что можете посоветовать на замену более долговечное ?
Спасибо
Re: АТ-12/30 выходят из строя
Сообщение Sergiodemaster » 14 фев 2017, 16:44
А что именно там выходит из строя? Там вроде тупой линейный стабилизатор на КРЕН.
Из хороших с резервированием - СКАТ / БИРП.
Можно поставить дешевые импульсники с Алиэкспресса.
Можно поставить УЗМ51М. Там есть таймаут по повторной подаче напряжения на выход после срабатывания защиты.
v.kostomarov
Сообщение v.kostomarov » 14 фев 2017, 17:01
Не разбирали .. лампочка не горит на выходе 0 вольт )
Сообщение ALEX_SE » 26 фев 2017, 15:10
А что за контроллер? Может с выхода идет что-то при включении замка?
v.kostomarov
Сообщение v.kostomarov » 27 фев 2017, 09:28
z5r
sergvl
Сообщение sergvl » 27 фев 2017, 10:02
v.kostomarov писал(а):Доброго времени суток.
Спасибо
Поставь Реле напряжения Новатек-Электро РН 111 М
