Текущее время: 21 янв 2019, 21:46
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
Автор Сообщение
Сообщение 01 сен 2018, 21:56
Не в сети
Всем привет! Недавно впервые установил радиоканальную астру , на базе астра 812про, вместе с GSM модулем . недели две работало все ровно . вчера звонит клиент : За день десять штук смс: связь с прибором восстановленна. Завтра ехать смотреть, куда копать .объект за городом ,но связь там нормальная. Заранее всем спасибо за ответы . очень нужна помощь.
Вернуться к началу
 Профиль
 Пн май 22, 2011 17:33
Вернуться к началу
Сообщение 04 сен 2018, 12:27
Не в сети
Ну и что в итоге? Если проблема в связи с прибором, то это либо косяк GSM-связи, либо ремонтные работы. Могут быть какие-то редкие проблемы вроде плохого контакта симки или проблем с радиоканалом.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 05 сен 2018, 00:26
Не в сети
Тут скорее речь про связь извещателей с прибором.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 05 сен 2018, 21:26
Не в сети
Да. Вы совершенно правы проблема была с одним из смк, посмотрел в журнале событий. именно он терял связь много раз Хотя причина этого не понятна: батарея свежая, расположен в метрах семи от прибора. Поменял. Ночь и полдня простояла нормально, потом со слов заказчика было еще два звонка подобных. Ещё не ездил , не смотрел.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 14 сен 2018, 14:40
Не в сети
Если на железной или алюминиевой двери стоит, то могут и не раз вызвать, убирать надо с двери, подключать проводом, не знаю в Астре есть такая возможность, в Стрельце есть.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 14 сен 2018, 23:05
Не в сети
Все смк стоят на пластиковых окнах. а связь терял в этот раз объёмник, причина потери связи так и не понятна.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 15 сен 2018, 15:44
Не в сети
Там у них антеннка стоит под 45 градусов, и так и просится выравняться, вот этого делать не надо. От этого и могут быть потери.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 26 сен 2018, 16:57
Не в сети
Как далеко стоит СМК от прибора? может нужно поставить Астра-РИ-М РР в режиме ретранслятора для увеличения дальности радиопокрытия?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 29 сен 2018, 23:58
Не в сети
Все датчики находятся в пределах 10 - 15 метрах от прибора.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 30 сен 2018, 09:14
Не в сети
Боцман,что приборы? Да хоть 2 метра, но если на пути стоит полуметровая ж/б стена, то глюки гарантированы. Расстояние в даном случае вторично, основное это наличие преград для радиоканала.
Вернуться к началу
 Профиль
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
. Rambler's Top100
