Монтаж ОПС в цехе
kirmagistr
Монтаж ОПС в цехе
Сообщение kirmagistr » 02 июл 2017, 22:59
Помогите не могу определиться всю голову сломал какие датчики выбрать,: цех 70м на 30м с колоннами и балками. ИПДЛ не получается так как балки более 60 см., с дымовыми на тросу замучаются монтировать а потом и обслуживать. Как быть?
kirmagistr
Re: Монтаж ОПС в цехе
Сообщение kirmagistr » 02 июл 2017, 23:23
вот фото фрагмента цеха
https://yadi.sk/i/nrMAgKxw3KgaCw" onclick="window.open(this.href);return false;
Strag
Сообщение Strag » 03 июл 2017, 08:03
А если условно разделить цех на отдельные помещения от колоны до колоны, и повесить ИПДЛы?
kirmagistr
Сообщение kirmagistr » 03 июл 2017, 08:18
Как вдоль цеха или поперек?
Strag
Сообщение Strag » 03 июл 2017, 08:23
kirmagistr писал(а):Как вдоль цеха или поперек?
Вдоль.
От поперек заказчик увидев смету инфаркт получит.
kirmagistr
Сообщение kirmagistr » 03 июл 2017, 08:25
расстояние между продольными балками 5 метров, смущает что выстота балки у стены 60 см а по по центру 1,5 метра. Была мысль поставить в каждой продольной секции во 2 шт. ИПДЛ ИПДЛ-Д-II/4Р или ипдл-д-i/4р вот думаю, кто что посоветует?
kirmagistr
Сообщение kirmagistr » 03 июл 2017, 08:34
Если я ИПДЛ поставлю у стены ниже 10 см перектытия, то по центру оптическая ось пройдет ниже перектытия около метра, как быть?
KonBez
Сообщение KonBez » 03 июл 2017, 10:04
М-да-с, ситуация. А какова высота потолков до балок?
На ум приходит только антипожарное вроде спускаемых тросов, на которых датчики висят.
Сообщение ALEX_SE » 03 июл 2017, 10:14
Это не запрещено больше чем 0.6м. 13.5.1 примечание.
Расчет найдете в сети в СТУ. Постоянно такие решения вижу.
kirmagistr
Сообщение kirmagistr » 03 июл 2017, 10:40
Будьте дрбры вышлите ссылку на расчет
kirmagistr
Сообщение kirmagistr » 03 июл 2017, 11:42
СТУ очень дорогой расчет
kirmagistr
Сообщение kirmagistr » 04 июл 2017, 08:51
Вот как я думаю ИПДЛ поставить
https://yadi.sk/i/m5DLKdd13KiojT" onclick="window.open(this.href);return false;
