ОПС по локальной сети..
Vovan064
Сообщение Vovan064 » 20 окт 2008, 09:42
Ребят, подскажите, можно ли организовать охранно-пожарную сигнализацию по локальной сети? Как это сделать?
olegflip
Сообщение olegflip » 24 окт 2008, 12:57
http://www.sinerget.ru/
все контроллеры по Ethernet
bobahvtb24
Сообщение bobahvtb24 » 12 ноя 2008, 18:36
Если ты еще не смонтировал ! Посмотри на Болид ! У них сейчас преобразователи есть которые по сети работают ! Поставил преобразователь и любое их оборудование. Монтировал объект. 96 приборов ! Работает на 5+ ! Связь не хуже чем обычно !
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 12 ноя 2008, 20:34
А сертификаты пожарные на это все есть?
molyman
Сообщение molyman » 02 апр 2009, 23:25
У вездесущего Болида сертификаты точно есть. Систему по TCP/IP Болидовскую я юзал проблем нет, коректно надо настраивать только master Ethernet и slave Ethernet. И еще в сети лучше приборы master и slave делать в другой подсети, а не в одной подсети с офисом допустим, при тесте появлялся некий трабл с пропаданием связи.
viktorflam
Сообщение viktorflam » 27 окт 2009, 15:27
можно использовать вообще любые сетевые контроллеры, которые имеют шину RS485. ставишь конвертер nPort и в путь-дорогу, хоть в разных странах контроллеры в одну кучу подключай...
kodt
Сообщение kodt » 28 ноя 2009, 11:58
Legos.
конвертеры cle lbus-tcp/ip. так же существуют com и usb конвертеры.
юзается ПО Legos.
система удобная, гибкая. но встречаются проблемы с железом. год назад было закуплено большое количество их оборудования, из которого контролеры L3U оказались неработоспособными.
molyman
Сообщение molyman » 29 ноя 2009, 11:03
kodt писал(а):Legos.
юзается ПО Legos.
Лучше не стоит хоть у них и есть такие штуки мы не год назад а 3 года сталкивались с железом Legos наплювался до одури с ним. А судя по вашим замечаниям ни чего не изменилось в компании Legos.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 30 ноя 2009, 21:45
Если мне память не изменяет, есть что-то вроде С2000, только умеющее работать с компами... Попадалось как-то раз, но даже не запомнил модель, т.к. считаю не совсем правильным доверять ОПС всяким там локалкам и компам... Надёжность в разы ниже, да и толку не так уж и много!
molyman
Сообщение molyman » 01 дек 2009, 09:51
Угу есть причем 2 устройиства надо ставить называется С2000-Ethernet
Один делать мастер один слейв. Работает нормально - проверенно!
olegflip
Сообщение olegflip » 01 дек 2009, 18:40
А нам не понравились. МОХА удобнее и лучше работает.
molyman
Сообщение molyman » 02 дек 2009, 11:45
Ну на вкус и цвет все фломастеры разные !!!
