Простая задача, но как лучше реализовать?
new_hedgehog
Сообщение new_hedgehog » 19 окт 2009, 09:15
Нужно по звонку телефона или смс, расцеплять некую слаботочную сеть, то есть должно срабатывать реле, задачу изучал, остановился на астре822, но минус ее в том что она умеет делать это только по смс, а заказчик хочет и так и так, ставить туда что типа контакта пятого смысла не имеет, вообщем нужно снимать питание со свитча тупо разрыая провод от блока питания 16вольт, какие у Вас предложения?
Заранее благодарен.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 19 окт 2009, 12:03
ну, например, ритмовский контакт GSM http://www.ritm.ru/ умеет по звонку управлять релюшками (типа позвонил, нажал кнопоку, релюшка сработала), а вот умеет ли по смс это вопрос.
new_hedgehog
Сообщение new_hedgehog » 19 окт 2009, 12:51
Контакт рассматривал. там сам прибор, да плюс плата релейная, а задача состоит в том что звонок или смс комп отправлять буит и с меню работать соответственно не станет(DTMF кажется называется управление меню, могу ошибаться)
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 19 окт 2009, 13:28
Мда.. непросто все. Вообще в ритме работают вполне адекватные парни - туда можно позвонить, описать задачу, может чего и подскажут.
olegflip
Re: Простая задача, но как лучше реализовать?
Сообщение olegflip » 19 окт 2009, 13:40
new_hedgehog писал(а):вообщем нужно снимать питание со свитча тупо разрыая провод от блока питания 16вольт
Зависает что-ли периодически? :oops:
Тогда нет-пинг, будет автоматом пересбрасывать:
http://www.netping.ru/product_item.aspx ... wer_PWR-v2
А если все-таки ручное управление нужно по сотовому каналу, то вот это можно попробовать. Аналог "контакту-gsm". Но для этого есть прога и можно с коммуникатора через удобное меню им управлять:
http://www.kontec.ru/details.php?produc ... ory_id=284
правда, сам не пробовал, пока только хочу применить его на одном объекте.
new_hedgehog
Сообщение new_hedgehog » 19 окт 2009, 13:55
Не, для безопасности сети :shock: вырубать совсем(там все сложно неговорят что и почему, просто есть такая задача)
new_hedgehog
Сообщение new_hedgehog » 19 окт 2009, 13:59
Это я тоже изучал, всетаки хочется такую фигню, на которую позвонил просто и она разомкнулась.
olegflip
Сообщение olegflip » 19 окт 2009, 15:14
а когда же замыкаться будет?
new_hedgehog
Сообщение new_hedgehog » 19 окт 2009, 16:05
olegflip писал(а):а когда же замыкаться будет?
По второму звонку, заказчик из разряда, "хочу так и усе" вот ломаю голову.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 19 окт 2009, 21:21
Такую ерунду можно и из мобилы старой сделать с парой-тройкой электронных деталек вместо динамика или вибратора (что даже лучше) родного... :roll:
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 20 окт 2009, 00:06
ALKO-ZVER писал(а):Такую ерунду можно и из мобилы старой сделать с парой-тройкой электронных деталек вместо динамика или вибратора (что даже лучше) родного... :roll:
вибратор тема кстати.. можно чуть ли не прямо вместо моторчика релюшку повесить.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 20 окт 2009, 04:10
тогда отключение не произойдёт, а будет временным... надо логическое командное устройство сделать впридачу к реле питания!
