Распиновка RS-232, кто точно знает???
Стоит задача состряпать COM-кабелёк под работу на скорости 110Кбит/сек, длинною метров 20, чтобы подключить через него мини-АТС Панасоноик-ТДА30 к компу... На АТС есть и USB-вход, но у этого кабеля вообще 5 метров - максимум, на сколько мне известно...
Мне сказали связисты, что максималка для этого типа кабеля - 16 метров... но бывает и побольше, самопал...
А ещё начитался, что есть куча вариантов распиновок этого кабеля, и что при неправильном подключении мона спалить порт на компе или АТС-ке...
Теперь вот голову ломаю, что делать...
Ну на самом деле для RS-232 ограничение по длине тоже 5 метров но утаскивали и дальше метров на 20 легко. Можно попробовать тупо собрать из 4 usb проводов, думаю кроме падения скорости ни чего не случиться, а для чтения логов АТС это не смертельно. Есть еще usb extender но сам не юзал по этому ни чего не скажу. Для ком порта вот соединение
вот вариантец с usb:
http://www.digitalangel.ru/catalog/119971/
а здесь народ обсуждает (обсуждал 5 лет назад ) ваш случай
http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?t=19736
